C-Vectra remmi vingahtaa
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Mistähän johtuu kun ajaa vesilätäkköön, niin stereot sammuu, ja pysyy sammuneena noin 30-50 metrin matkan, kunnes laturinremmi kerran vingahtaa, jonka jälkeen stereot tulee takaisin päälle?
On kyllä niin mysteerinen vika, enkä oikeen osaa ymmärtää mistä moinen vois johtua?
Samaa stereoitten sammumista aiheutuu joskus kun käynnistää auton ja lähtee ajamaan, niin hetkeks sammuu??
Voisko olla jotain akkuun tai laturiin liittyvää? Onko kenelläkään ollu samoja oireita??
Auto on Vectra-C, 1.8, vm.2005
Re: C-Vectra remmi vingahtaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäinen ongelma johtunee moniurahihnan kastumisesta , jolloin hetken aikaa luistaa. Johtuu siis veden roiskumisesta hihnaan... varovaisempaa ajoa vesilätäkköön.
Kun akkua ei ldata , niin kytkee todennäköisesti viisaasti ylimääräiset kulutuslaitteet pois.
Stereoitten sammuminen voi liittyä akkuun tai laturiin ja edelleen myös siihen hihnaan, kun on ilmeisesti päässyt useamman kerran luistamaan.
tb74
Kuulostaa kyllä järkeen käyviltä diagnooseilta nuo :peukku:
Tuota vingahtelua tapahtuu yleensä kun moottori on kylmä, lämpimänä en oo koskaan huomannu tuota ongelmaa. Vesilätäkköön ei tarvi ajaa edes kovaa aiheuttaakseen tuon ongelman.
Mutta ilmeisesti olis aika vaihtaa laturinremmi? Kokeillaan näillä eväillä. Tänks :kahvia:
Itseasiassa on moniurahihna. Toki voi johtua myös hihnankiristimestä, mutta mielestäni kannattaa se hihna silti vaihtaa, kun on päässyt luistamaan. Noissahan on tietty vaihtoväli ja huoltokirjasta pitäis nähdä, milloin on viimeksi vaihdettu.
