OPEL OMEGA A C20NE FARMARI EI KÄY KUNNOLLA
SEMMOSELLA ASIALLA OLISIN KU MUN OPEL OMEGA 2.0 FARKKU ON PITEMMÄN AIKAA KÄYNYT VÄHÄN HUONOSTI!!VÄLILLÄ TOIMINU OIKEEN JA KOHTA TAAS KÄY KOLMELLA JA HYYTYY ETTEI KOHTA KULE ENÄÄN MIHINKÄÄN...NYT SE EI KÄY ENÄÄN OLLENKAAN!!SE KYLLÄ LÄHTEE KÄYNTIIN MUT EI KÄY KU KAHELLA TAI KOLMELLA JA IMUSARJASSA PAUKKUU VÄHÄVÄLIÄ JA SAMMUU SITTEN KOHTA!OTIN VIKAKOODINKI JA NÄYTTI KAMPIAKSELIN ASENTO TUNNISTINTA JA VAIHDOIN SEN MUT EI VAAN TOIMI.BENSAA SAA HYVIN MUT MISSÄ VOIS OLLA VIKA!!!KERTOKAA KIIREESTI MISSÄ VOIS OLLA VIKA KOSKA AINUT AUTO JA 7:PAIKKANEN ET MAHTUU OMA PESUE KYYTIIN
Re: APUA NYT KIIREESTI!!!!
kannattaisko perehtyä ensin sääntöihin ja kokeilla postata sitten jotain..?
Re: OPEL OMEGA A C20NE FARMARI EI KÄY KUNNOLLA
Luonnollisesti olet uusinu tulpat, tulpanjohdot, jakajankannen ja pyörijän?
huomenna alan vaihtamaan nuita osia ja toivon et alkais toimia
Pärkele
ei ruennut toimimaan vaikka vaihdoin jakajan,tulpat johdot ja pyöriän!!!edelleen käy huonosti ja paukkuu ilmansuodattimessa ja ei reakoi kaasuun ollenkaan ku kaasua painaa!!voisko olla et ilmamäärämittari ois rikki??vai missä voisi olla vika??
asian tuntemusta kaivataan
Ilmamäärämittarin kannen kun vääntää auki, niin voi tarkistaa sen hiilipinnan kunnon.
Toinen mahdollisuus on sökö Boxi.
tuota...miten sen hiilipinnan voi tutkia jos siinä on vika??ja mitä tarkoitetaan norsunkärsällä
mistä voi sen tutkia jos boxi on sökönä?
Norsunkärsä on se ilmamäärämittarin ja kaasuläppäkotelon välinen kuminen putkijapii87 kirjoitti:tuota...miten sen hiilipinnan voi tutkia jos siinä on vika??ja mitä tarkoitetaan norsunkärsällämistä voi sen tutkia jos boxi on sökönä?
Manta-B-83
Katoitko jo missä kunnossa jakopää on? Koska vaihdettu viimeksi? Onko jako kohdallaan?
Hihna saattaa tarvita hammaslääkäriä, kun ovat hampaat pudonneet.
Itseoppinut Gynekologi vailla töitä.
Myös teurastajan hommat onnistuu.
jakopään hihna on vaihdettu juuri ennen minulle tuloa eli noin 3kk sitten.tässä rupean soitteleen kaverille ja kokeilen toista ruiskuboxia ja ilmamäärämittaria
ilmottelen tässä taas jos vika ei lähde taikka rupeaa toimimaan
Tuo on oikea konsti. Saa rajattua vikaa.japii87 kirjoitti:tässä rupean soitteleen kaverille ja kokeilen toista ruiskuboxia ja ilmamäärämittariailmottelen tässä taas jos vika ei lähde taikka rupeaa toimimaan
noh...eipä se vika korjaantunu
voisko olla että suuttimet voisivat olla vialliset?nyt se kyllä reakoi kaasuun mut käy edelleen kolmella!!näissä c20ne koneissahan ei ole nokkaakselin asentotunnistinta?vai onko?voisko sitten olla jos jako hypänny ni rupiaako auto muka käymään kolmella??mikä tuon aiheuttaa ku osia on vaihettu jo aikalailla ni sytytys puolella ei pitäs ainakaan olla vikaa enään
Mittaa puristuspaineet.
Suuttimet voi olla sököt, mutta oletko vaihtanu polttoainesuodatinta sinne tankin viereen.
mittaisin jos voisin...voiko se suodatin sit tehä tollasta et ei käy kaikilla??käytin sitä irti ja kunnossa se mun mielestä oli...nyt tässä kokeilen et oisko jako hypänny...
