Moro!
Onko kenelläkään pikaista ohjetta...
Nokkien lukitus?
Merkit?
Kiristimen toiminta?
Laturinhihnan kiristäjä?
Näillä pikku faktoilla säästäisin aikaa monta tuntia, kiitos jo etukäteen!
1.6l 16v Ecotec Jakohihna vaihtoohjeet?
Liitis
CTi
Re: 1.6l 16v Ecotec Jakohihna vaihtoohjeet?
Moniurahihnan kiristäjää löysätään 15mm lenkin avopäällä eteenpäin vetämällä.
Merkit nokissa hahlot vastakkain vaakatasossa. Alahihnapyörässä alaviistoon nuoli, moniurahihnapyörä irrotettuna.
Nokkia en ite ainakaan lukinnut millään, pärjäs ilmankin. Tietenki lisäkädet auttaa tässä vaiheessa.
Helpottaa tietenkin jos joku lukituskalu siihen löytyy, hihnasarjassa oli ainakin jonkunlaisen työkalun numero.
Kiristimestäkin oli ainakin Gatesin hihnasarjassa selkeät ohjeet. Olikohan 6 vai 8mm kuusiokololla käännetään, kiinnityspultti höllällä ollessa. Kiristimessä nuoli joka osoitti kireyttä uudelle ja käytetylle hihnalle. Hieman tosin paha nähdä, meinaa jäädä piiloon.
Tuollasta ainakin jäi mieleen lauantailta kun kasasin erään samalla koneella olevan vectran kansipahvivaurion jäljiltä.
lmb-58
ei se lukitusta tarvi, vasta minäkin sellaisen laitoin, se apulaitehihna kiristyy automaattisesti. jos et vielä ole purkanut niin kato sen apuhihnan kulku kunnolla, sitä voi muuten joutua pyöritteleen käsissä.
opel vectra c 2,2 gts
Liitis
Kiitos helvetisti!
Kaikki tarvittava info tulikin nopeasti.
Ei kun hommiin!!
Jr
Ei kun hommiin!!
Jr
