Opel Corsa A 1.2S TR -83. MYYTY
sorkku85
Re: Opel Corsa A 1.2S TR -83. *Talvipirssi*
eikös nyt olisi hyvä hetki tuunata auto rotta luukisi
Siksi nimenomaan tuon ostinkin ettei tarvitse ajaa niin kauhean varovasti peläten milloin lasikuitu pölisee..Sämä kirjoitti:Ihan hyvä kyllä että hankit tämän Corsan talviautoksi niin ei Veculla ole hätää
Juu ei, visiot ei oo muuttunu mihinkään, jos ei kukaan osta pois niin pitää tuota ruveta rakentelemaan jossakin vaiheessa enemmän, eihän tuossa ole kuin hiekkapelti ainoa tympeämpi osa mikä pitää vaihtaa jos haluaa siistineikös nyt olisi hyvä hetki tuunata auto rotta luukisi![]()
Ei vaan voi ymmärtää mikä noissa Corsissa on kun ne on niin onnettomuus alttiita, kaveri kertoi, että entisellä asuinkunnalla oli joku ajanut katolleen tuollasen ja toinen kaveri sanoi että kyljelleen jollakin oli mennyt myös moinen..
Tuomas
Se löytyy se onnettomuusalttiutta aiheuttava ominaisuus siitä ratin ja penkin välistä, noin suurinpiirtein.|vectraman| kirjoitti:Ei vaan voi ymmärtää mikä noissa Corsissa on kun ne on niin onnettomuus alttiita
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nojoo vitsillähän mä ton kyllä laitoin oikeastaan, eipä se auton vika ole jos se ojaan menee ellei siihen jotakin oikeaa vikaa ilmesty
Kyllähän se ei ole ihme kun alla on auto joita saa parilla satasella ja allekin ja osia melkein vaivanpalkalla niin ajotyylihän on monesti sitten sen kaltainen, itselläkin tullut päästeltyä tuolla Corsalla vähän höyryjä välillä kun Vectralla tuli melko sievästi kesä ajeltua
Ensimmäiset liukkaat oli tänään kun kortillisena ja etuvetoisella tuli ajettua, viimeksi liukkaalla ajanut jokunen vuosi sitten B asconalla jääradalla ja muutamalla muulla takavedolla tullut pikkuteitä päästeltyä joten homma hiukan hakusessa
Kyllähän toi auto olisi tiellä pysynyt jos olisi malttanut ajaa sievästi, mutta tietäähän sen ettei sitä malta ja ainahan sitä sattuu kun leikkiä pitää
Tuomas
Joo, mulla on ollut noita sorsia muistaakseni kuusi kappaletta ajossa, eikä ikinä kyllä tullut ojan puolella käytyä eikä ne mitenkään herkkiä olleet lapasesta lähtemään. Veli kyllä ajoi yhden vanteen ja tukivarren solmuun...|vectraman| kirjoitti:eipä se auton vika ole jos se ojaan menee
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuli tuossa äskettäin napattua tuo etuvalopesureiden säiliö pois kun ei ole käytössä koko systeemi minulla, miksi pitää olla noin perkeleen iso tuon säiliön kun tuntuu, että puoli konehuonetta tyhjeni kun sen nappasi veke
Vectran ajoin talliin odottamaan aikaa, että voi ruveta laittelemaan sitä vähän siistimmäksi ensikesää varten. Ihan ekana pitää löytää siihen kadonneet jarrut ennenkuin muuta rupeaa värkkäämään
Tuomas
Eikös se valopesuri ole talviautossa ihan tarpeellinen varuste? Vituttaa vähän väliä pysähtyä putsaamaan paskakelillä ajovaloja kun ei näe mitään...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
En muista, että olisi koskaan meidän autoissa ollut moisia ainakaan toiminnassa eikä tuossakaan tuo pumppu toiminut, tosin en edes tutkinut oliko vain sulake tms. viallinen. Enkä tykkää niiden ulkonäöstä joten sai nyt luvan lähteä, menee alle 10min kun sen asentelee paikoilleen jos näyttää, että tulee tarpeeseen kun en hävitä noita osia.
Kaitzu
Mulla oli tuulilasin pesurinpumppu mykkä, katsastukseen piti saada toimimaan ja tuli vain sellanen tunne että tuo pumppu on vain jumissa. Nappasin akusta suoraan 12V pumpulle 5sec pätkissä muutaman kerran, alko pelaamaan. Helpompi konsti olisi ollut mitata tuleeko pumpulle asti 12V, mutta kun mittari oli 10m päässä ja hyppyjohdot akulle nenän edessä
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Heh juu onneksi tuo lamppujen pesuri ei ole pakollinen katsastukseen, kyllä minulla vielä tuulilasinpesu toimii
Mutta kylläpäs se myrkyn lykkäsi kun sisätilanpuhallin heitti veivinsä.. Ei oikein pysty kouluun ajamaan kun vetää lasit sen verran huuruun, että joutuis henkensä uhalla kurvailemaan
Sulakkeen vaihdoin ja kun uuden tökkäsi paikoilleen niin koetaulun takaa kuului parin sekunnin pätkissä hetken aikaa jtn ihme surinaa ja sitten ei taas mitään..? Sulake oli yhä ehjä, mutta puhallin ei näytä elonmerkkejä joten kai se häätyy vaihtaa, johan tuo vähän ääntelikin..
Onko kaikissa A Corsissa muutes samanlainen puhallin?
kadette2
On minun mielestä. Ja taispa olla että sen corsan puhaltimen kuoriin passas sisuskalut asconan ja kadetin puhaltimestakin. Korjatkoon joku jos muistan väärin.
MarkuzT
ainaki nyt kun äkkiseltään muistelee niin päällepäin ne näyttää samalta mutta en sitten tiiä onko se bolt on...kadette2 kirjoitti:On minun mielestä. Ja taispa olla että sen corsan puhaltimen kuoriin passas sisuskalut asconan ja kadetin puhaltimestakin. Korjatkoon joku jos muistan väärin.
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
Enskuun alusta tulee näillänäkymin yksi autonraato taas pihaan seisomaan josta sitten saa tarpeelliset osat tuohon omaan Sorsaan sijoitettua ja loput myyntiin/paaliin
Kunhan tuolle (varaosa)Vectralle tulee hakija tuosta pihasta niin saa raijata uuden tilalle, äitimamma tykkää ku se jo ehti helpottua ku Vectra lähtee, kuulemma ei sovi pihakoristeisiin
Alkaa pikkuhiljaa huumori loppua, ei auton takia vaan tämän käsittämättömän paskan tuurin
Tyytyväisenä aamulla lähdin kouluun ajeleen ja eilen tankkasin autoon sen verran bensaa, että sillä ainakin pari kertaa kouluun ja takas ajaa.. Noh kouluun pääsin, muttakun koulusta lähdin kotiin ajamaan niin jtn 15km olin ajanut kotia kohti niin päätti auto ruveta nykimään ja hyytyikin sitten melkein heti siihen paikkaan, tuli hieman kirottua ja ihmeteltyä miten vittu se bensa nyt jo loppui..
Kaveri sitten käytti huoltoasemalla, että sain kanisterilla bensaa ja siinä vaiheessa kun menin luukulle avain kädessä, että aukasen sen bensatankin luukun niin tuli sellanen WTF??? olo kun koko luukku oli lähtenyt häveksiin..
Joku sankari ilmeisesti siis tarvinnut kipeästi bensaa kun pitänyt minun autosta bensat imeä
Ajattelin ensin, että olen vain unohtanut korkin laittaa kiinni, mutta ei se ole mahdollista kun minulla on yksi avain autoon ja aina tankatessa auton avain on luukussa kiinni joten jos olisin luukun unohtanut laittaa kiinni niin silloin en olisi voinut autolla ajaakaa.. Ja ei sieltä nyt mihinkään bensat luulis karkaavan vaikka luukku auki onkin.
Ja kaiken hyvän lisäksi kun tuosta erehtyy jollekin mainitsemaan niin kaikki pistää heti auton piikkiin kaiken, "Epäonnen Ooppeli jne. plaaplaa"
Onneksi sitten Jaakko.K avuliaana antoi tankinkorkin lainaan siksi aikaa, että saan haettua sen toisen Corsan josta saan otettua luukun itselleni, samalla sain sen puhaltimen tuohon autoon ja pitääkin varmaan kohta lähteä se vaihtamaan kunhan vitutus hieman laantuu.
Puhallin ongelmaa
Hmm, vaihdoin sen puhaltimen tuossa äskettäin, mutta ei siltikään mitään eloa tullut siihen. Katsoin sitten vielä sulakkeen vaikka sen jo useamman kerran tarkistanut ja oli ehjä, mittarilla katsoin, että tuleeko sulakkeelle virta ja tulihan sinne. Mutta puhaltimelle asti ei jostakin syystä tule virtaa? Kun sulakkeen käyttää irti ja laittaa takaisin paikoilleen niin mankan takaa kuuluu pari kertaa peräkkäin muutaman sekunnin kestävä surina, mikähän siellä surisee? Mankka ja sisätilan valo on saman sulakkeen takana joten ajattelin jotta liittyiskö se ääni jotenkin mankkaan..
