c20let ajettaessa 3 vaihteella n.40km/h kuulu kova poksahdus
deathroll
eli vm.95 c20let calibralla ajettaessa 3 vaihteella n.40km/h kuului jokseenkin kova poksahdus n.80db soivan musiikin yli. poksahduksen tunsi ainakin kuskin jaloissa ja oikealla takana istuvan jaloissa "tärähdyksenä". näin äkkiä lampulla hämärässä katseltuani en huomannut ulkoisesti mitään vikaa konehuoneessa, mikään häiriövalo ei syttynyt ja tehot on tallella. ainut asia mikä pisti korvaan on tyhjäkäynnillä heikosti kuuliva srr srr srr joka kuuluu n.2 kertaa sekunnin aikana niin kauan kuin jaksaa kuunnella. yritin kokeilla että poksahtaisko uudestaa jos ajais samalla tavalla mut ei poksahtanu. missä vika?
Re: c20let ajettaessa 3 vaihteella n.40km/h kuulu kova poksahdus
Ajoit jonkun pullon, tölkin, tai puukalikan yli joka pamahti pohjaan.
deathroll
kun en ajanut... pysähdyin heti katsomaan ympäristön ja olsin kyl huomannu siitä nopeudesta jos tiellä olis ollu jtn ylimäärästä.ascona_c kirjoitti:Ajoit jonkun pullon, tölkin, tai puukalikan yli joka pamahti pohjaan.
sahtimonni
Olisko mahollisuutta että (öljy)pohja ottanu yhteen maan kanssa? katoikko että alta on kaikki kunnossa?
_Jape_
kardaani tai jakolaatikko hajoamassa?
Superdiileri.
deathroll
mistä sen tietää jos kardaani tai jakolaatikko on hajoamassa? ainut mitä oon huomannu on et jos lähtee kaasu pohjassa 1 vaihteella ni joku rutisee todella epämiellyttävästi siinä 3500 rpm jälkeen eli sit ku kone rupee heräilee kunnol aina sinne 6000-6500 rpm ja tämä siis jo siitä saakka kun auton ostin. ja tästä callesta on kutiteltu n.300 konia, jos se nyt kauheesti mihinkään vaikuttaa.
deathroll
sahtimonni kirjoitti:Olisko mahollisuutta että (öljy)pohja ottanu yhteen maan kanssa? katoikko että alta on kaikki kunnossa?
ei oo ottanu pohja kiinni...
Kannattaa nyt ainakin senverran ryömiä auton alle, että katsoo kardaanin kunnon.
Käsin pyörittelemällä nopeasti edestakas huomaa kyllä hyvin jos on väljää ristinivelissä.
Tukikumien ja laakerien kuntokin kannattaa tarkistaa.
