Astra G xenon, kaukovalojen säätö
Zafira
Saako kaukovaloja säädettyä jotenkin erikseen? Umpion päällä olevaa ruuvia kääntämällä lyhyt ja pitkä säätyy yhtä aikaa. Jos pitkän laittaa oikealle korkeudelle, niin lyhyt näyttää taivaisiin, jos lyhyen laittaa kohalleen, niin pitkä näyttää maahan.
Tämä ongelma on siis vain matkustajan puolella, kuskin puolella kaikki on kohdallaan.
Kaitzu
Re: Astra G xenon, kaukovalojen säätö
Oliko sulla DEPOn umpiot? Käytitkö jo auki?Zafira kirjoitti:Saako kaukovaloja säädettyä jotenkin erikseen? Umpion päällä olevaa ruuvia kääntämällä lyhyt ja pitkä säätyy yhtä aikaa. Jos pitkän laittaa oikealle korkeudelle, niin lyhyt näyttää taivaisiin, jos lyhyen laittaa kohalleen, niin pitkä näyttää maahan.
Mitä muistelen omasta G Astrasta niin ei saanut kyllä säädettyä erikseen noita. Ei edes tule äkkiseltään mieleen mitään umpiota jossa olisi erillinen säätö lähi- ja kaukovalolle..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Zafira
Juu, en ole avannut. Tämä ongelma on ollut alusta asti, mutta nyt se on ruvennut v*tuttamaan siinä määrin, että asialle täytyy tehdä jotainKaitzu kirjoitti:Oliko sulla DEPOn umpiot? Käytitkö jo auki?
jaskiainen
En nuista xenoneista mitään tiedä, mutta jos kerran toinen näyttää oikein niin tulee vain mieleen, että jompikumpi polttimo olisi huonosti paikalaan/vinossa?
Minkälainen systeemi lie niissä onkaan, mutta omassa geessä (normi H7) kun oli lampun pidike hieman murtunut, niin lamppu oli vinossa ja näytti johonkin hevonkuuseen. Myös valokuvio oli vielä huonompi jos mahdollista.
Nyt taas syksyllä noi xenonit himottais kovin tuohon nokalle. Hintaa on vaan karvan verran liikaa kun kerran noilla vakkareillakin vielä toistaiseksi jotain näkee...
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Zafira
Polttimot on kunnossa.
Taitaa olla umpiossa jotain mätää. Pitänee ostaa uusi, kun eivät juuri mitään maksakkaan :d
e0101296
Oletan että xenoneista kysymys ?Zafira kirjoitti:Saako kaukovaloja säädettyä jotenkin erikseen? Umpion päällä olevaa ruuvia kääntämällä lyhyt ja pitkä säätyy yhtä aikaa. Jos pitkän laittaa oikealle korkeudelle, niin lyhyt näyttää taivaisiin, jos lyhyen laittaa kohalleen, niin pitkä näyttää maahan.
Ratkaisin Astma G ni valojen suuntauksen sillee että säädin myös molempien umpioiden keskitystä
eli ruuvasin myös sivusuuntaista valokuviota pystysuuntaisen lisäksi.
Ps tein hienosäädön kuivalla asfalttitiellä n. 1-2 km suoralla
1. Kuskinpuolen lamppua kaukovaloilla säätäen hieman alemmaksi sekä oikealle
2. Apukuskin lamppua kaukovaloilla säätäen vähemmän alas sekä keskemmälle
Näet sitten tienpäällä kuinka ne tulevat hyvin.
Ps2 siihen lyhyiden valojen nostoonhan on meikällä sitten se suuntaus pyörä hytissä ja "taivaaseen näyttäviin pitkiin valoihin" tottuu pian, kunhan huolehtii ettei ne ole suunnattuna vastaantulevan silmiin ...
Se valokuvio pitkillä nyt vaan on sellainen korkea kiila, projektori eli linssiumpioilla "taivasvalo" ongelma poistuu mutta ainakin Hellan lailliset projektori umpiot maksaa lievästi sanottuna sikapaljon, taisivat olla tonnin kappale ...
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Zafira
Siis xenon-umpiot kyseessä, kuten ehkä tuosta allekirjoituksen kuvastakin voi päätellä.
Valokuviot ja kaikki muu on kunnossa, mutta tuo matkustajanpuolen pitkä näyttää ihan auton eteen. Jos sen säätää niin, että se näyttää samalle korkeudelle kuin kuskin puolella, niin sitten taas lyhyt näyttää aivan liian ylös sokaisten vastaantulijat.
e0101296
En kuvasta kyllä osannut päätellä mitään.
Räpsytteleekö vastaantulijat ?
Notta taitaa olla todellista haittaa tuosta vaivasta.
Orkkisumpioissa en tuollaista ongelmaa valoja säätäessä huomannut.
Voisiko olla säätömoottori piirun verran liian ylhäällä ? tai sitten tosiaan se umpio hiukan susi ?
Jos sitä kääntää hieman ojaanpäin eli oikealle, niin eivät höyrylampuilla ajavat sokaistu.niin sitten taas lyhyt näyttää aivan liian ylös sokaisten vastaantulijat.
Zafira
Ei, kun en yleensä aja pitkät päällä vastaane0101296 kirjoitti:Räpsytteleekö vastaantulijat ?
Pitänee ostaa uusi umpio. Ei edes maksa paljoa
JukeN
- OCF Member 2016
En tiedä noista jälkiasennusumpioista, mutta orkkis xenoneissa irtoaa helposti korkeudensäätömoottorin pallukka umpiosta kun vaihtaa polttimoa. Silloin näyttää toki molemmat vituralleen, mutta pitkissä tuo moninkertaistuu.
Zafira
JukeN kirjoitti:En tiedä noista jälkiasennusumpioista, mutta orkkis xenoneissa irtoaa helposti korkeudensäätömoottorin pallukka umpiosta kun vaihtaa polttimoa. Silloin näyttää toki molemmat vituralleen, mutta pitkissä tuo moninkertaistuu.
Zafira kirjoitti:Korkeudensäätökin toimii ihan oikein.
E Raketti
Onko tuo umpio ihan "täys" paketti eli ballastit ym. mukana?Zafira kirjoitti:Pitänee ostaa uusi umpio. Ei edes maksa paljoahttp://cgi.ebay.de/Opel-Astra-G-D2S-XEN ... 0493032924
Omaan Xenoneita suunnitellut Motonetissa olis n.100€ kipale "raakaumpio"
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Zafira
Ei.E Raketti kirjoitti:Onko tuo umpio ihan "täys" paketti eli ballastit ym. mukana?
jaskiainen
Mitäs noi loput romut niihin xenoneihin maksaa? Itse umpio ei näyttänyt kovinkaan kalliilta.
Ja onko noissa ebayn umpioissa hyväksyntä suomen tieliikenteeseen? Eli siis eikös se joku referenssiluku ollut?
