Kannattaakos sellaisista laseista montaa sataa maksaa jos uudet kalvot maksaa noin 50€ ja auto kuitenkin vaihtuu noin 2-4v väleinmulkkari kirjoitti:jos pojilla on rahaa hankkia joka vuos uudet kalvot etulaseihin, niin eikös kannattaisi hankkia sähkötummennukset niihin ei tulis turhia sanomisia
Vectra C GTS 3.2 2015??
Re: Vectra C 3.2 V6 -02
gts2003
G.T.S kirjoitti:Kannattaakos sellaisista laseista montaa sataa maksaa jos uudet kalvot maksaa noin 50€ ja auto kuitenkin vaihtuu noin 2-4v väleinmulkkari kirjoitti:jos pojilla on rahaa hankkia joka vuos uudet kalvot etulaseihin, niin eikös kannattaisi hankkia sähkötummennukset niihin ei tulis turhia sanomisia
Juurikin näin
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
HraBeigeV6
Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
gts2003
No siinä xenonin vaihtamisessa tavalliseen polttimoon menee tasan se aika kun normaalistikkin polttimon vaihdossa eli pari minuutti.HraBeigeV6 kirjoitti:Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
Jos valotehoa haluaa huomattavasti lisää niin laillisten xenoneiden vaihto satoja eroja, laittomien kymppejä ja tulos sama.
Ei vaikea arvata mitä jengi valitsee.
Mutta tämä väärä topikki näitä puida.
No nyt pakko kommentoida vaikka onkin melko OT. Mutta kun tuollaisella C vectralla nyt tullut ajeltua noin neljä-viisi vuotta niin huomannut et vakio valot melko tehottomat. No umpiot on xenon hyväksyty joten sinne kun laittaa jälkiasennus sarjan niin on muuten laillinen poislukien automaattinen korkeuden säätö. No tuo ei tuota ongelmaa jos vain ottaa aina huomioon tuo lastin perässä. No hyödyt. valoteho paranee todella paljon ja samalla ulkonäkö jos joku sitä ajattelee. Häikäisyä ei ole ollenkaan kun ottaa huomioon lastin ja että lamput ovat oikein kiinni. Ja vaihtoon ei mene todellakaan paljoa aikaa kun sen tekee oikein.HraBeigeV6 kirjoitti:Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
Ja laseista sen verran että kyllä katsuri ne aina tarkistaa kun ikkunat avaa, mutta ei tietenkään huomio jos ei epäile kalvoja. eli kyllä kuuluu tarkistettaviin. No se ketä kiinnostaa se toinen asia.
Mut nää vaan mun mielipiteet, pois ne muista siis.
astma^^
no kerroppas meille pojille että missä niitä voi teettää?!?mulkkari kirjoitti:jos pojilla on rahaa hankkia joka vuos uudet kalvot etulaseihin, niin eikös kannattaisi hankkia sähkötummennukset niihin ei tulis turhia sanomisia
|Cc Lahti member|
Alpha
Varmaan ihan sama jos laitetaan lainvastasia virityksiä, jotka on pakko sit vaihtaa katsastukseen?HraBeigeV6 kirjoitti:Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
mutta tota edellistä en nyt tajunnu, et miksi se sulake oli sitten pois jos lasit oli ylhäällä
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
astma^^
ei pääse kokeilemaan onko kalvon reunaa jos ikkuna ei aukea..
|Cc Lahti member|
paljon herättäny keskustelua tässä topicissa yhdet helevatan tummennuskalvot etusivulaseissa
ittelle ainaki yks hailee laittaako ihmiset kalvoja etusivulaseihin, koska nykyään niitä näkee lähes joka toisessa autossa olevan
mun mielipide on vain yksi miljoonista mutta jokainen tekee pirssilleen mitä huvittaa
-Kime-
Noinhan se on.. astras oli kaikki lasit tummennettu.. ajelin sillä setillä melkein vuoden, poliisit pysäytteli aika useest ja kerran ne vaan kalvoist sanoG.T.S kirjoitti:Kannattaakos sellaisista laseista montaa sataa maksaa jos uudet kalvot maksaa noin 50€ ja auto kuitenkin vaihtuu noin 2-4v väleinmulkkari kirjoitti:jos pojilla on rahaa hankkia joka vuos uudet kalvot etulaseihin, niin eikös kannattaisi hankkia sähkötummennukset niihin ei tulis turhia sanomisia
tossahan on lyhyissä jo xenonit alkuperäisenä.. pitkiin valoihin tuli jälkiasennus sarja, vois sanoo että valoteho melkein tuplaantui
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
eg1992
- Minut on bannattu!
juurikin kuin astma^^ kertoi, ei pääse lasia laskemaan ja kalvoa ei erota muuten kuin reunaa kokeilemalla.Alpha kirjoitti:HraBeigeV6 kirjoitti:Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
juzze
Totta sen tummuuden huomaa ihan ovi raollaanki ja toisekseen totta niitten lasien täytyy ihan toimiakki?eg1992 kirjoitti:juurikin kuin astma^^ kertoi, ei pääse lasia laskemaan ja kalvoa ei erota muuten kuin reunaa kokeilemalla.Alpha kirjoitti:HraBeigeV6 kirjoitti:Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
eg1992
toki sen huomaa että on tumma, mutta miten huomaat lasi ylhäällä lasista onko se sävylasi vai kalvotettu? itsellä takalasit on 50% sävylasit, ja etuovet kalvotettu 50% kalvolla, kaikki lasit on siis yhtä tummia..juzze kirjoitti:Totta sen tummuuden huomaa ihan ovi raollaanki ja toisekseen totta niitten lasien täytyy ihan toimiakki?eg1992 kirjoitti:juurikin kuin astma^^ kertoi, ei pääse lasia laskemaan ja kalvoa ei erota muuten kuin reunaa kokeilemalla.Alpha kirjoitti:HraBeigeV6 kirjoitti:Yksikään katsuri ei ole kertaakaan rämplännyt ikkunoita vielä mulla. Tuskin kuuluu tsekattavien listallekaan. En ymmärrä oikein sitä, että tehdään lain vastaisia muunnoksia..xenonit, kalvot sun muut. Mikä ilo vaihtaa esim. lyhtyjä ennen katsastusta ja sit taas ne jälkiasennustsydeemit päälle.eg1992 kirjoitti:itellä on 50% kalvot etulaseissa, otin sulakkeen pois sähkölaseilta, katsuri ei kysyny edes miks lasit ei toimi. ja lasit oli siis ylhäällä.
henryf
Eikö kaikissa tummennetuissa etulaseissa pitäisi olla E merkinnän lisäksi myös maininta max. tummennuksesta?
Ohessa C Vectran lasista, Transp. 70% min.
juzze
Re: Vectra C 3.2 V6 -02 lasien tummennus topic
^Kyllä, eikä etusivuissa saa tuon tummemmat ne lasit ollakkaan, tuulilasissa tais astrassa lukea 75% min.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
