Oletko kokeillut lukeeko esim. abs-, airbag- tai vaihteistovikaoodit, niin että näyttää myös ko. vikakoodin.
En ainakaan löytänyt tiedoista tukea Cxxxx (Chassis) ja Bxxxx (Body) vikakoodeihin.
Ainakin nuo Cxxxx-vikakoodit olisi hyvä pystyä lukemaan, koska ESP-järjestelmässä niitä on (sis. abs).
Kyllä ainakin valikoista nuo löytyy ja kövinkin niissä, mutta en tietenkään pysty varmaksi vielä sanomaan, että löytääkö se mahdolliset vikakoodit sellaisen päällä ollessa ja osaako sellaisen poistaa, mutta käsittääkseni kyllä.
Kyllä kyseisellä testerillä pääsee ainakin B-Ompun -94 (MV6) moottoriin,absiin,turvatyynyihin ja lootaan (AT) käsiksi.
Vaikka testerissä alkaa B-Ompun vuosimallit vasta -97
Koodeista en osaa sanoa näyttääkö niitä kun ei ollut mitään vikoja muistissa.
Mutta en epäile etteikö näyttäisi.
Mutta jos haluaa varmasti toimivan laitteen niin ostaa Opel Scannerin.On vielä halvempi kuin tuo 702 jos ottaa tuon missä ei ole CAN väylä tukea.
Kyllä tuo Maxidiag kiinnostaisi kun tukee muitakin kuin Opelia. Laitteen pystyisi päivittämään mutta ainakaan valmistajan sivuilta ei löydy. Mitenkähän tulevaisuudessa Insignia ja Astra J ?
Suomalainen esittelyvideo. Onhan tuollainen käsitesteri kätevämpi koeajolla kuin läppäri apparin penkillä.
Onko kukaan asentanut Opel-Scanner ohjelmistoa miniläppäriin ? Niissähän on joku Lite versio XP:stä. Salliiko virallinen lisenssi asentaa useammalle koneelle ?
Itsellä on autossa aina hanskalokerossa mukana tuollainen "halpistesteri", kun sitä varsinaista testeriä Launch X431 ei viitsi kuljettaa turhaan. Ei sen puoleen ei se isokokoinen ole sekään.
Tuo halpistesteri toimii melko hyvin ja kattavasti moottoriohjaimien kanssa, mutta muut ohjainlaitteet tuottavat hankaluuksia. Vikakoodit saattaa saada nollattua, vaikka testeri näyttää ettei niitä ole, kun vain suorittaa testerillä nollauksen. Vaivaamaahan se jää, että mikä vika se oli ollut. Oma halpistesterini on siis todellakin halpa, joten tämä ko. malli MaxiDiag voisi ollakin toimivuudeltaan paljon parempi.
Käytännössähän sen sitten näkee, kuinka hyvin ja kattavasti se sitten toimii. Jos olisi tosiaankin oikein pätevä, niin voisin harkita ostavani vielä kolmannen ja samalla myydä kirppiksellä se vanhan kapulan pois.
iCeSmir kirjoitti:
Itellä toi Opel Scanner miniläppärissä.
Softan voit asentaa kuinka moneen koneeseen tahansa.
"Viat on tehty korjattaviksi"...
Eli nyt on sitten uusittu happianturi+etummainen pakoputki+pakosarja...
Toimii, eli ei enää sytytä moottorin vikavaloa, käy ja kulkee, vähintää yhtä hyvin, ellei paremmin ko ennen.
