Vanhemmissa (kaasarilla olevissa) Opeleissa on myös PVC bensaputkea käytetty, sillekään ei etanoli sovellu. Mutta onko tuo 10% vielä niin paljon että vaikuttaa mitään kummassakaan tapauksessa? Ja alumiini usein on jollain tavalla pintakäsiteltyä jolloin se kestää vaikka raa'an etanolin.jummi kirjoitti:E10 bensiinissä on kyse vain siitä,että on etanoolia enemmän,ja jos autossa on alumiininen bensalinja,etanooli syövyttää alumiinia,eli käy autoihin joissa ei ole alumiinistä bensa putket..
E10 yhteensopivuus.
Simo
Re: E10 yhteensopivuus.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
jack the ripper
Kysyin tästä asiasta GM:finlandilta koska hiukan mietitytti ja epäilytti
alla on viesti ketju jonka kävin ja toivottavasti on apua muillekkin
kysymys: Ajattelin kysellä ennen kuin kadun sopiiko uusi E10 bensiini Autolleni? vai täytyykö autolle tehdä muutoksia? autoni on opel vectra 2.2i vm. 12/2000
GM Finland: Hyvä Asiakkaamme,
Vastaanotimme viestinne liittyen kysymykseenne E10 biopolttoaineen käytöstä. Kyseinen polttoaine soveltuu kaikkiin muihin bensiinimoottoreihin, paitsi ei moottorityyppiin Z22YH ja ajoneuvoihin jotka käyttävät E98 polttoainetta. Autonne moottorityyppi on Z22SE. Huomioikaa kuitenkin, että vanhemmissa moottoreissa täytyy edelleen noudattaa ohjeita oktaanivaatimuksesta sekä lyijyttömästä polttoaineesta.
Lisäkysymyksissä voitte kääntyä lähimmän valtuutetun Opel – liikkeen puoleen tai lähettää kysymyksenne sähköpostitse osoitteeseen gmfinlandoy@gm-customercare.com tai soittaa numeroon 09 817 10147
Kysyin uudestaan koska jäi vielä vaivaamaan?
Kysymys:
Esitin kysymyksen että voinko tankata E10 biopolttoainetta oman autoni tankkiin mutta en saanut suoraa vastausta vaan kuten ala puolella olevassa viesti kopiossa käy ilmi.
Jos noudatan moottorin valmistajan ohjeita niin mitä sitten tankkaan tankkiin kun E95 poistuu markkinoilta??
Jos tankkaan E10 niin sanooko moottori viikon päästä sopimuksen irti, hiukan nyt askarruttaa....
vastaanotimme lähettämänne kysymyksen koskien biopolttoaineen E10 käyttöä. Viitaten aikaisemmin lähettämäämme viestiin, autonne moottorityyppi on Z22SE. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä. että mikäli ette ole käyttäneet aikaisemmin E98 polttoainetta, voitte siirtyä käyttämään E10. Mikäli olette käyttäneet autoonne E95 bensiiniä ja kyseisen bensiinin poistuessa markkinoilta, voitte myös siirtyä käyttämään E98. Kyseinen polttoaine soveltuu myös moottorillenne.
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Asiakaspalvelukeskus
Ota nyt sitte selvää rikkooko moottorin vai ei jää nähtäväksi tulevaisuudessa
Kysymys:
GM Finland Oy
Jussi V
Mikä tossa on epäselvää? Lyhennettynä sama: moottorisi ei ole tyypiltään Z22YH, eli voit tankata sinne mitä tahansa bensaa, olettaen siis ettei se vaadi 98 oktaanista. Eikä se sitä vaadi.
Ei taida edes 85% etanolibensa vielä niin paljoa alumiinia syövyttää, että sillä olisi jotain merkitystä, saati sitten tuo 10%jummi kirjoitti:etanooli syövyttää alumiinia,eli käy autoihin joissa ei ole alumiinistä bensa putket..
٩(͡๏̯͡๏)۶
Mitä tuossa Z22YH koneessa sitten on, että ei tuo uusi litku kelpaa?
Mitkä ovat mahdolliset vauriot ja voiko konetta muuttaa sellaiseksi, että tuo litku sopisi myös siihen?
En omista moista konetta, mutta epäilyttää tuon litkun toimivuus silti muissakin Opelin koneissa.
Nythän tuo litku on jo sitä 5 volttista ja ainakin oma kone pelaa sillä, mutta ajattelin silti siirtyä siihen 98E litkuun enkä koskekaan E10 visvaan ennenkuin se on todistettu toimivaksi myös Opelissa.
Saattaahan se E10 olla halvempi, kuin 98E, mutta ei se moottorin ja bensalinjojen korjauskaan mitään ilmaista ole.
Jos pahinta mahdollista skenaariota ajatellaan.
Itseoppinut Gynekologi vailla töitä.
Myös teurastajan hommat onnistuu.
jack the ripper
Joo voihan se olla että on halvempaa.. mutta kun kulutus kasvaa niin eikait se sitten halvemmaksi tule..
Niin mutta tuli mieleen Opel:han joutuu ottamaan vastuun mikäli moottori hajoaa ks.bensan takia, koska nyt on ilmoitettu sen kestävän mutta sitten jos ei kestä niin korvaako Gm finland uuden moottorin vai sanooko vain että eihän sitä voinut tietää?
iCeSmir
Kuulin että ensimmäisten sukupolvien suorasuihkutusmoottorit VAG FSI:t, Mitsun GDI E10 sopimattomuus liittyy polttoaineen eri palonopeuteen ja sitä kautta palamisen hallintaan. Päteeköhän tämä myös Z22YH koneeseen. On tullut jo pari vuotta ajettua 98E:llä, onhan tuon koneen puristukset suht korkea (1:12). Tuntuu että vastaa paremmin kaasuun kuin 95:lla sekä ajotietokoneen BC näyttää 0,1-0,2 l/100 km pienempää kulutusta.
Insignia -17
Iro
- OCF Member 2018
Z22YH sopimattomuuden arvaisin liittyvän tuohon suoraruiskutukseen ja/tai bensapumppuun joka on tuossa nokka-akselin toisessa päässä,koska Z22SE on E10 sopii listalla ja ainoa(lähes) ero on tuo suoraruiskutus ja pumppu.
Metusalemi
Tämä voi nyt olla hieman typerä kysymys mutta eihän ole mahdollista, että vm.2002 GTS Vectrassani olisi kyseinen Z22YH moottori johon uusi litku ei sovi? Auto on kuitenkin ensirekisteröity aivan loppuvuodesta ja kone on juurikin 2.2l.
Tuossa listassahan kyllä lukee, että alkaen vm.2003 mutta ajattelin vain tarkistella viisaammilta ettei tule ikäviä yllätyksiä ensi vuonna...
Mistään kun en ole löytänyt tarkempaa tietoa mikä moottorimalli autossani on.
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
(F)ast_tra
Pikaisella nettiauton selailulla Z22YH kone tuli vasta 2004 Vectraan.
linta74
-Mitenhän tuo nyt on??!Jos GM.llä on sanottu että jos ette ole ennen käyttäneet 98 niin voitte käyttää tätä e 10 kusta...ja että jos on käyttänyt 95 niin voitte siirtyä käyttämään 98 tai e10...Mutta entäs jos en uskalla riskeereta ja alankin käyttää 98 niin sitten sekin häviää lopulta huoltoasemilta niin mitäs perkelettä mä sitten tankkaan..jos 98 jäliltä ei voi e10 käyttää...taitaa olla taas tulkinta kysymys tääki...
kyllä mun Omegan( b-caravan vm-96, 2l)-tankin luukus lukee isolla että VAIN 95 bensaa..saksaksi tosin mutta kuitennii..
eli onko joku käyttäny tota 98 ja pelittääkö se??? Oon hiukan epäileväinen tuo uuden litkun suhteen..jos lie herrojen metku saada vanhat autot pois kuleksimasta kun isketään tankkiin sellanen liemi että ei varmasti kone kohta inahdakkaan...
Eli mitäs suosittelisitte että ens vuonna tankkiin laitetaan?
Parempi se tiikeri tankissa kuin susi.... ??!!
Obelixii
Se luukussa tarkoittaa, että vähintään 95 okt. lyijytöntä polttoainetta. 98 käy ihan hyvin.linta74 kirjoitti: kyllä mun Omegan( b-caravan vm-96, 2l)-tankin luukus lukee isolla että VAIN 95 bensaa..saksaksi tosin mutta kuitennii..eli onko joku käyttäny tota 98 ja pelittääkö se???
jtg
Jäi itseäni mietityttämään kuinka toi älylaatikko hanskaa tuon etanoolin.Tuon e10:n stokiometrinen suhdehan on 14.1 kun puhtaan bensan vastaava on 14.7.Mahtaako näkyä päästöissä?
Jarno
Stoikiomerisellä seoksella lambda-arvo on yksi.
Ja se on se arvo mikä näkyy moottorinohjaukselle ja minkä mukaan se säätää seosta.
jpisteh
Osakuormalla (lambdasäädöllä) ja moottorijarrutuksessa on kaikki ok. Täyskaasukiihdytyksessä mennään ilman lambdasuurempia seurantoja, joten seos menee vähän laihemmalle, mutta pääsääntöisesti kaikki vakioautot ovat täyskaasulla pirun rikkaalla, joten parempaan suuntaan mennäänJarno kirjoitti:Stoikiomerisellä seoksella lambda-arvo on yksi.
j.h
