Penkinlämmittimien jälkiasennus
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Onko kellään kokemusta tai tietoa persgrillien jälkiasentamisesta? Mistä saa ja mitä kannattaa maksaa (asennettuna)?
lmb-58
Re: Penkinlämmittimien jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
et kertonut mihin autoon.
opel vectra c 2,2 gts
Veeksi
Uudempaan GT:n, mutta eikös noi lämmitys- ja hierontasarjat ole aika universal-tyyppisiä? Eli sopii penkkiin kuin penkkiin? Toki muukin ratkaisu voi kelvata.
Auton malli hyvä kertoa siksi, että viisaammat voi neuvoa mikäli ko. malliin on olemassa ihan omaa lämppärisysteemiä tai siihen saa helposti jonkin toisen auton lämppärin.
Helpoin ja mahdollisesti halvinkin tapa on ostaa erilliset päälliset missä on lämmitys, yleensä saavat virtansa tupakansytyttimestä ja kiinnitetään kuminauhalla,napeilla tms. orkkispenkin päälle joten asennus onnistuu, tai ainakin luulisi onnistuvan keneltä vain :) Noita päällisiähän saa melkein jokapaikasta ja kätevä kaveri väsää itsekin sellaisen. Jos tarvii molemmille etupenkeille niin sitten ostaa sellaisen jakosysteemin tupakansytyttimeen, sellaisiakin on olemassa :wink: Rumiahan ne päälliset yleensä on kaupasta ostettuna, mutta se on sitten ihan oman maun mukaan haluaako palella kylmässä ja hienossa penkissä vai istua lämpimässä, mutta rumassa jakkarassa.
Itselläkään ei Corsassa ole lämppäreitä, mutta penkit on uudemmasta mallista vaihdetut eli vastukset löytyy ja tarkoitus olisi koittaa asentaa uudemman corsan piuhat ja nappulat tuohon että saa lämppärit siihen talveksi.
Veeksi
Tommoset penkinpäälliset tiedetään, mutta mielummin palelen hetken kun alan säpistelemään tätä autoa rihkamalla. :)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Veeksi kirjoitti:Tommoset penkinpäälliset tiedetään, mutta mielummin palelen hetken kun alan säpistelemään tätä autoa rihkamalla. :)
Taisit sanoa näin; Uudempaan GT:n, mutta eikös noi lämmitys- ja hierontasarjat ole aika universal-tyyppisiä? Eli sopii penkkiin kuin penkkiin?
Mutta selväksi tuli, sulla on geetee, ei rihkamaa, eikä säpistelyä, hierontasarjoista ei kokemuksia.....ihan hyviä ne irtoversiot on ja kun kevät tulee, niin ne voi heittää sitten jonnekkin.. :D
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Onhan nämä osakauppiaat ilmoitelleet muistaakseni varaosana alkuperäisiä penkinlämmittimiä (ei nyt ehkä GT:hen, mutta periaatteessa...) Senverran olen B -Vectran penkkiä purkanut, että asennus ei ihan puolentunnin homma ole kellekään :o Pintakangas on yllättävän konstikkaasti kiinni toppauksessa ja se alkuperäinen lämmitinkin oli jotenkin kudottu/liimattu kiinni istuintyynyn pintaan. Ammattiverhoilijan hommaa taitaa olla uudessa autossa.
iCeSmir
Viesti Kirjoittaja iCeSmir »
Laita lampaantalja. :yes:
Varsinkin jos ompelisi pitkän, leveän kuminauhan tai vastaavan parista kohdin selkänojan ympäri niin pysyisi paikoillaankin.
Sopisi hyvin GT:n tyyliin ja nahkapenkeille. :thumbsup:
Insignia -17
