vectra a keskuslukko???
vectra 2000
Viesti Kirjoittaja vectra 2000 »
eli keskuslukko heitti pelaamasta ovet ei mene lukkoon eikä aukea napista eikä avaimella.
sulakkeelle tulee virta ja se on ehjä.
missä sijaitsee vectra 2000 vm.90 keskuslukon ohjain boxi? entä rele?
otin kuskin jalkatilan verhoilun irti mut en löytänyt sitä siitä "pilarista"
muuten vittumainen vika kun peräköntin lukkoon ei ole sopivaa avainta eikä selkänojien kautta pääse konttiin kun subiboxi on koko kontin levynen ja nojija vasten!! eli en saa tankin lukkaa auki et vois tankata.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Oikealla suunnalla olet tuon releen sijainnin suhteen, se on A-pilarissa mutta oikealla eli repsikan puolella.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Itelläni oli sama ongelma, ohjainyksikkö kärähti ja se sijaitsee tosiaan oikealla puolella, merkkiämallia KIEKERT. Itelläni oli palanut yksi vastus jonka paikallinen TV-huolto vaihtoi 5min ja 2eskoo.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Samus
Viesti Kirjoittaja Samus »
Kokeile ihan piruuttas ottaa takaloodan moottori irti ja ruiakuta crc:tä sinne voi nimittäin olla kosketus pinnat hapettunu.
Ittellä oli, mutta se ilmeni niin, että meni lukkoon ja aukes samantien.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Katos takaluukusta ne johot missä kunnossa ne on. huolella ne mikkä menevät luukusta konttii. itellä ko heitin takaluukun kii ni naps ohho keskuslukko pamautti ovet lukkoon ja prkl tottakai avaimet sisällä :smile:
Siinä oli kiva sitten ihmetellä ko puhelin ja kaikki autossa sisällä et mites tästä eteenpäin :grin:
No tilanteesta selvittiin :smile:
vectra 2000
joo sain vian korjattua liitin oli huonosti paikalla ja päässy vähän hapottumaan eikä näin ollen saanut kunnon kosketusta.
putsasin sen ja se alkoi pelamaan moitteettomasti.
