Zafira ja CDR500
PepeSoft
Zafira ja CDR500
Viesti Kirjoittaja PepeSoft »
Eli omistan kyseisen kapistuksen ja nyt teki radio tenän...
Tulee päälle normaalisti,soittaa levyt ja radiokin tulee päälle mutta ääntä ei kuulu ollenkaan!!
Kokeilin syöttää koodin uudestaan ----> ei vaikutusta
Kokeilin ottaa akun kengät irti n. tunnin ajaksi ja syöttää koodin uudestaan -----> ei vaikutusta..
Missä siis vika? Muuten soitin toiminut moitteetta.
Ei edes pidä sitä piip ääntä kun syöttää/hyväksyttää koodin.
Ei viitsis soitinta vaihtaa kun tuo näyttökin on integroitu.
Re: Zafira ja CDR500
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Todennäköisesti takaoven johtosarjasta johtoja poikki ja radion kaiutinjohdot oikosessa.
PepeSoft
Jos yhden oven kaapelit oikosessa niin meneekö kaikki kaiuttimet pimeäksi? Luulis että joku kaiutin edes rohisis?
En nyt juuri tuosta CDR500:sta tiedä mutta muutamassa jälkiasennusradiossa ollut kyseistä vaivaa.Yhden kaiutinlinjan oikari mykistää koko toosan.
PepeSoft
Jaha, no tuohan on helppo mitata yleismittarilla joten siittä aloitetaan siis.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
kadett90 kirjoitti:Todennäköisesti takaoven johtosarjasta johtoja poikki ja radion kaiutinjohdot oikosessa.
Ääni tälle.
Täällä oli jokunen vuosi sitten sama ongelma ja vika löytyi takaoven johdoista.
salama opel
Viesti Kirjoittaja salama opel »
Voipi olla oikonenkin, mutta voisi olla helpompi tarkistaa ensin kaiutinjohtojen pistoke soittimen takaa... Oli itselläni kerran irronnut. tosin vaatii ne U-malliset raudat, että saa toosan irti. Johtosarja takaovessa on tosiaankin kulutustavaraa.
Zafira -03, 1.8
jarhe
Viesti Kirjoittaja jarhe »
Hei!
Kiitos tästä! Itselläni on ollut ihan sama vaiva pari viikkoa, muutamana päivänä on ääni kyllä kuulunut, mutta pääsääntöisesti ei. Lisäksi vasen takaovi on nyt juuttunut "lukkoon", siinä on jo pari vuotta ollut sellainen vika että ei aukea/lukitu keskuslukituksesta, vaan ainoastaan lukitusnappia nostamalla ja laskemalla - nyt kun meni ääni niin sekin vähän toimivuutta hävisi takaovesta.
Lienee kyse samasta johtosarjasta sekä radion että lukon kohdalla.
AksuPaksu
Elikkä aika 100 varmasti on johdot oikosessa sieltä taka-oven ja korin välistä.
Kannattaa kokeilla ekana ottaa auki kynnysmuovi, ja roplata sieltä johtoja josko saisit sen turvalukon auki. Jos johdoissa on sen verran varoja vetää eri kohtiin, että saisi oikkarin pois. Yleensä tuntuu eristeet karisevan mutta kuparit on vielä ihan kiinni toisissaan.
Soittimen saa irti myös sopivan kokosilla nauloilla tai muilla piikeillä kun aluksi ruuvaa ne pienet ruuvit irti. Laittaa tilalle naulat ja vetää soittimen irti.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
