No ei ihan helposti lähteny... eli valot siis yhä vaihtamatta!Jartsa kirjoitti:aika samanlainen homma vaihtaa tuohon C2 keulaseen umpiot,Eli helppo.
Irrotin maskin päältä neljä torxia. Lokarien sisäpuolilta kahdet torxit. Näiden jälkeen sain puskinta raotettua sen verran, että umpion alakiinnikkeen sain irti.
Mutta,mutta - ei se umpio sieltä pihalle tullu
Eli miten irrotetaan maski? Onko jossain jokin ruuvi, vai pelkkien klipsujen varassa...
Onko puskurin keskikohdilla jossain kiinnityspiste? ( Kilven takana ei ainakaan ollu. )
Jos sitä huomenna yrittäis uudestaan
