Calibran tihkukytkin
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Noniin, nyt tota vettä taas tulee ja vanha vika on alkanut ärsyttää.. Eli tihkukytkin ei toimi kunnolla.
Jos laitan pyyhkijät off -asennosta tihkulle, niin ei tapahdu mitään. Jos taas pyyhkijät pyyhkivät kokoajan ja laitan ne sitten tihkulle, niin ne jäävät siihen kohtaan lasia missä olivatkin.
Silloin tällöin sen saa toimimaan siten, että juurikun pyyhkijät ovat ala-asennossa, heitän sen tihkulle. Sitten kyllä toimii, mutta on aika ärsyttävää yrittää ajaessa rämplätä sitä viikseä just sillon kun pyyhkijät on käymässä alhaalla.
Eli mikä ihme tota oikeen vaivaa? :roll:
YEL-405
Viesti Kirjoittaja YEL-405 »
Katos vaan! En olekaan ongelman kanssa yksin :grin:
Tosin mulla tihkukytkin toimii, jos sen laittaa päälle jatkuvan pyyhinnän kautta. Ei siis silloin jos suoraan Offilta yrittää. Taitaa olla jonkin sortin tyyppivika.
Eli myös täällä kaivataan vinkkejä...
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Itsellä oli sama vika vectrassa ja se korjaantui pyyhkijän viiksen vaihdolla.Oli vissiin kulunut tai jotain...
<font size=-1>[ This Message was edited by: VPOPEL on 2003-10-08 13:35 ]</font>
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Jaa, näkyy olevan tyyppivika ku mullakin vectrassa sama ongelma.:smile: Omassa se ei vaan toimi vaikka miten sitä viikseä liikuttaa.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Mullei toimi mantassa.
sauli
No täytyy sitten varmaan lähteä uutta viikseä hakemaan. Sen verran ärsyttävä vika, varsinkin kun nyt kokoajan sataa, enkä ainakaan vielä laita autoa talliin kesää oottamaan. Tosin sitä viikseä saa kuitenkin ootella kolme viikkoa, kun kyseessä on variston länsiauto tai viikin metroauto..
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Ootko kysyny Osatoimitukselta tai Ekegreniltä viikseä?
Nismo, millo lie taas ajos
sauli
En oo kysyny. Täytyykin Osatoimitukseen ottaa huomenna yhteyttä. Oon niin kyllästynyt noitten edellä mainittujen paikkojen palveluun. Jokaikinen osa pitää aina tilata Saksasta ja joka kerralla tulee "toimituksessa ongelmia."
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Tuo viiksi pitäisi löytyä jokaisesta kunnon varaosaliikkeestä, jopa Motonetistä se löytyy. Hintaan 14,90€
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
sauli
Juu kiitoksia tiedosta. Täytyy huomenna hakea se.
Onko vaikea itte laittaa kiinni?
i_kone
Tosi helppo homma. Ensin virtalukon suojamuovit pois. Viiksi on muistaakseni kiinni pienillä muovisilla hakasilla pitimessään. Meisselillä vähän vääntää hakasia ja vetää samalla poispäin niin pitäisi irrota.
