Calibra ja vikoja satelee...
CaliCaliBraBra
Viesti Kirjoittaja CaliCaliBraBra »
Pahoittelen jos on jo samasta aiheesta oleva aihe.
Eli kertokaas viisaat ooppeli-miehet/naiset. Calibra ei äänähdäkkää ku kääntää avaimesta starttia. Just pari päivää sit vaihdoin akun koska oli vähän samanlaista ongelmaa ja toimi nyt pari päivää ja sitte ei inahdustakaa (aikasemmin kuulu naksutusta ku koitti käynnistää). Eli akku vaihdettu pari päivää si ja startti vaihdettu varmaa 3-4kk sit tuskin sekää nyt jo alkanu reistaa?
Ollut uskollinen ooppeli-mies mutta kadun valintaani :) seuraava auto ei tuu kyllä olee saksan ihme (paitsi jos on audi tai bemari 8) ). Mutta naurakaa jos kysyn mutta voisko olla laturissa vika?
Re: Calibra ja vikoja satelee...
jos omistat yleismittarin ja saat calin käynttiin ni mittaa akun navoista paljonko tulee virtaa ku auto käynnissä volttien pitää olla yli karvan verran päälle 14 mutta alle 15.
CaliCaliBraBra
Akku on ok. Tuli mieleen ei se sit bensapumppu oo?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos ei inahdakkaan(startti ei pyöri) ja akussa virtaa, niin ei ole bensapumpussa vika.
Virtalukon pohja voisi olla potentiaalinen aiheuttaja.
powerofopel
mittaa nyt kuitenkin se lataus, niin kuin jarkkis jo neuvoi! ja sitten kerrot että starttaako se edes? kaiken tän perusteella kuitenkin ääni virtalukonpohjalle^
sä nimenomaan pystyt mittaamaan sen latausjännitteen suoraan akun navoista, kun auto on käynnissä koska laturiltahan se latausjännite akulle tulee :thumbsup:
ja taas jos auto on sammuksissa ja mittaat akun navat ei näytä kuin akussa olevan virtamäärän.
