Mahtuuko 225/45/17 7,5" et40 vanteella astra g:n vm2002
Diesel-Power
Moi,
Kertokaas pikaisesti mahtuuko kyseinen rengas vanteineen pyörimään HYVIN vakioalustalla ja onko katsastukseen laillinen?
THX!
THX!
Diesel-Power
Re: Mahtuuko 225/45/17 7,5" et40 vanteella astra g:n vm2002
Ilmeisesti ei ole porukalla omakohtaista kokemusta vai?
Korvaavissa rengaskoossa löyty tämmönen 225/40-17 ET40:llä. Puhutaan varmaan? aika marginaalisesti hyppäyksestä 45 profiilin tästä vai?
Arg!
Jos esim. vakio kesärengaskoko on 195/60/15, renkaan halkaisija suurenee 19mm tuossa 225/45/17 koossa, myös mittarivirhe isonee. Edessä voi olla tarkka paikka vanteen/renkaan ja etutolpan välissä, ET 40 7,5" vanne menee 10mm sisemmälle verrattuna 6x15" ET 49. Ulospäin ei pitäisi tehdä tiukkaa, vaikka vanne leviää 28mm. Kannattaa ainakin kokeilla noita 17" auton alla ennen ostamista. Jos sulla on rekisteriotteessa merkitty vaihtoehtoisiin rengaskokoihin 16 tuumainen koko, niin ei noita 17 tuumaisia tartte edes muutoskatsastaa.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Diesel-Power
Mitenkä on halkaisiaeroa nykyiseen talvirenkaaseen 185/65/15" ja vanteena fox racing evo 2 ja et:stä ei nyt ole tietoakaan tällä hetkellä. Ostin jo vanteet ja pikaisella kokeilulla korkeus oli suunnilleen samaa luokkaa kuin nykyisissä talvirenkaissa. Ajamahan en kerenny vanteilla enkä liikutellu yhtään. Leveyttähän noissa on jo runsaasti enemmän. Tuli vaan mieleen voiko se hinkata johonkin vanteen sisäkehällä taikka sitten renkaan, tuskin vanne ainakaan. En jaksa ainakaan talvea vasten pistää alle ja kokeilla
Keväällä sitten. Ajattelin vain kysäistä jos jollakulla olisi omakohtaista kokemusta noin leveestä renkaasta astran alla, nimenomaan madaltamattomassa autossa ja miksei myös kokemuksia madalletussakin autossa. Itse tuskin ikinä madallan vaikka traktorilta tulee näyttämäänkin
Fouli
Vakioalustaisessa g astrassa 205/50-17 raapi 7x17 et41 vanteilla edessä sisälokariin ja takana takapuskurin kiinnikkeeseen jonkin verran montuissa. Tuo 225/45-17 on kyllä aivan liian iso rengaskoko g astraan.
Diesel-Power
Eikö tuo sinun rengas ole vielä ongelmallisempi kun siinä on 50 profiili ja minulla 45. Ei niinkää leveydellä pitäisi olla niin suuri merkitys jos vertaa esim 215 vs. 225 vai miten on?Fouli kirjoitti:Vakioalustaisessa g astrassa 205/50-17 raapi 7x17 et41 vanteilla edessä sisälokariin ja takana takapuskurin kiinnikkeeseen jonkin verran montuissa. Tuo 225/45-17 on kyllä aivan liian iso rengaskoko g astraan.
Fouli
Nuo kummatkin renkaat on vierintäkehältään lähes tismalleen saman kokoisia, joten ihan yhtälailla se tulee ottamaan kiinni ja ehkä tuo leveys vielä korostaa sitä.
Diesel-Power
No keväällä totuus valkeneeFouli kirjoitti:Nuo kummatkin renkaat on vierintäkehältään lähes tismalleen saman kokoisia, joten ihan yhtälailla se tulee ottamaan kiinni ja ehkä tuo leveys vielä korostaa sitä.
Niin ja tutun astrassa oli paikoillaan 205/55/16 ja ei raapinut mihinkään. Ja 225/45/17 rengasta tähän verrattuna halkaisia muuttuu 0,2 cm isommaksi.
Tommonen hauska teksti tuli vielä yhdessä laskurissa "Warning! When changing tire sizes, we recommend staying within 3% of the diameter of the original tire. Any more than this and you face the risk of brake failure."
Katsoin huvikseen renkaitten eron niin sinun 205/50/17 ja minun 225/45/17 erot joten pikkasen eroa on hyväkseni
205/50/17 vs. 225/45/17
Renkaan halkaisija 63,7 cm / 63,4 cm ero -0,3 cm
Renkaan ympärysmitta 200 cm / 199,1cm ero -0,9 cm
Ja sitten vielä verrattuna talvirenkaisiini jotka kokoa 185/65/15
185/65/15 vs. 225/45/17
Renkaan halkaisija 62,2 cm / 63,4 cm ero +1,2 cm
Renkaan ympärysmitta 195,3 cm / 199,1cm ero +3,8 cm
Tässä halkaisia muuttuu vain? 1,2 cm joten eikös se ole aika vähän? Eikö se tarkoita vähän vertailuna että täysillä pinnoilla ( 8mm ) oleva 185/65/15 rengas jossa olisi 6 mm enemmän pintaa. Ja jos nasta vähennetään tästä ( 1,2mm ) niin tällöin 225/45/17 renkaan pinta olisi 4,8 mm korkeampi kuin tuo talvirengas. Leveyttähän on 4 cm enemmän. Olenko ihan metässä?
aa-hoo
Mahtuu.Diesel-Power kirjoitti:Moi,
THX!
Diesel-Power
Kiitos tiedostaaa-hoo kirjoitti:Mahtuu.Diesel-Power kirjoitti:Moi,
THX!
aa-hoo
http://anttijuhani.1g.fi/kuvat/Stara/27 ... 8.jpg/fullDiesel-Power kirjoitti:Kiitos tiedostaaa-hoo kirjoitti:Mahtuu.Diesel-Power kirjoitti:Moi,
THX!, saa tulla kommentteja mikäli vielä luulette että ei mahdu.
http://anttijuhani.1g.fi/kuvat/Stara/27 ... 6.jpg/full
Siinäpä olis todistusaineistoa parin vuoden takaa
Edit: Vanne siis 7,5" leveä.
Diesel-Power
Niihän tuossa näkyy olevanaa-hoo kirjoitti:http://anttijuhani.1g.fi/kuvat/Stara/27 ... 8.jpg/fullDiesel-Power kirjoitti:Kiitos tiedostaaa-hoo kirjoitti:Mahtuu.Diesel-Power kirjoitti:Moi,
Siinäpä olis todistusaineistoa parin vuoden takaa.. Ei siis ole vakioalustalla mitään ongelmia, ja sport astran jousilla myös mahtuu pyörimään täydellisesti.
aa-hoo
Et42. Vain 2mm ero, ja neki tulis sulle ulospäin. Ei missään vaiheessa raapinut mihinkään omassa autossa. Näkyyhän se nyt kuvasta että tilaa on
.. Ja kuvassa keula on sportin jousilla, joka ei tosiaan ollu mikkää jämäkkä. Mut sen sanon että nuo 225 vetelee ihan vimmatusti vakioalustalla ja puslilla. 215 puolet vähemmän.
Edit: Olen itelle meinannu spacereita ku tuonne farkun takakaariin ainaki jää niin riivatusti tilaa nykysellä rengaskoolla.
pm69
Omassa oli kesällä samankokoinen setti -98 G farkussa ,et:tä en muista tällä hetkellä
mutta varmaan on 35-40 välillä,hyvin mahtu eikä ottanut mihinkään kiinni
vaikka on -30mm Eibach madallus jouset,takana on tosin 5mm spacerit ettei vanteet
"uppoa" niin syvään
"uppoa" niin syvään
