Keskuslukko Astra G 2.0 DT 98 Farkku
sxf
Mistähän päin vikaa voisin alkaa etsimään kun keskus lukko ei narahdakkaan kun avainta ovessa kääntää. Jossain siellä vissiin se ohjain Boxikin on? Olisi mukava jos saisi lukot pelaamaan. Ja vielä kaukosäätimestä.. Sulake ainakin oli OK. Kiitoksia taas hyvistä vinkeistä!
e0101296
Re: Keskuslukko Astra G 2.0 DT 98 Farkku
Vika voi piillä jossakin johtosarjoista joka lähtee ovesta koriin, sieltä on yksi tai useampi johto poikki:
1. Poikkinaisen johtimen vianetsintä; sähköikkunoiden, oven lukitusnapin ja peilien kokeilu haitarikumia liikutellen,
akku ja pistoke irrotettuna yleismittarin ohmi-piipparialueella mittauspiikki kiinni haitarikumin molemmin puolin johtimessa haitarikumia liikutellen.
2. Korjaus: erittäin hienosäikeinen 1 neliön ja mieluiten silikoneristeinen uusi johdin tinataan tilalle siten että tinauskohta haitarikumin yläosaan pistokkeen lähelle ja toinen auton rungon sisälle, eristys 3-4 mm kutistesukalla.
Keskuslukituksen boxi sijaitsee alhaalla A pilarissa eli apukuskin jalkatilassa kahdella mutterilla kiinni. Delcon boxien kanssa on ollut ongelmia, jos se on vihreäkuorinen niin on jo vaihdettu parempaan.
Onko autossasi ATWS ää ? (Anti-theft Warning System) jos niin samassa boxissa on sen ohjain.
Vois koettaa jos aukeaa niin katsoa sen sisälle tai katsotuttaa jollakulla asiaa ymmärtävällä.
Ps Sinulla on ehkä 1.version kaukosäädinavain, niiden patteri kontaktissa on ollut häiriöitä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
sxf
OK! Näillä kokeillaan. Mutta mikähän se on tai mitä se tarkoittaa tämä ATWS??
e0101296
ATWS=Varkauden esto/hälytin
sxf
No nyt selvis että boksi ainakin paskana. Tarviiko sitä mitenkään koodata jos laittaa boxin vaikka purkuautosta?
sxf
Ok! Sitä ei minun käsittääkseni ole..e0101296 kirjoitti:ATWS=Varkauden esto/hälytin
sxf
Tässä boksin kuvat: pikku käryn tuoksut oli avatessa
http://s217.photobucket.com/albums/cc24 ... C01148.jpg
http://s217.photobucket.com/albums/cc24 ... C01149.jpg
Onko jonkun oven tai luukun johdot poikki ja oikarissa.Siltä tuo boxi näyttää
sxf
Voi vaikka ollakkin. Pitää ennen uuden/ehjän boxin asennusta tarkistaa kaikki. Mutta tosiaan voiko sen lootan laittaa ihan jostain purku autosta?kadett90 kirjoitti:Onko jonkun oven tai luukun johdot poikki ja oikarissa.Siltä tuo boxi näyttää
e0101296
Kannattaa tosiaa hieman tutkia syytä minkä takia tuo boxi on noin huonoon jamaan joutunut.
Todella taitava saa olla joka tuon korjaa. (Olinko näkevänä että suurin mikropiiri on tuhoutunut ? ja ainakin ylivirtaa on ilmennyt)
Kai tuon saa käytettynä ainakin noita korjataankin ja sen jälkeen TECH2 lla pikku ohjelmointi merkkiliikkeessä.
Voi toki.Avaimet on ohjelmoitava vaan sille uudelle boxille.sxf kirjoitti: Voi vaikka ollakkin. Pitää ennen uuden/ehjän boxin asennusta tarkistaa kaikki. Mutta tosiaan voiko sen lootan laittaa ihan jostain purku autosta?
sxf
Joo hyvä hommeli. Elikkäs ohjekirjan mukaan? Avain virtalukkoon, virrat, ja nappia..?kadett90 kirjoitti:Voi toki.Avaimet on ohjelmoitava vaan sille uudelle boxille.sxf kirjoitti: Voi vaikka ollakkin. Pitää ennen uuden/ehjän boxin asennusta tarkistaa kaikki. Mutta tosiaan voiko sen lootan laittaa ihan jostain purku autosta?
Noup
Vaatii testerin
e0101296
OP-COM ohjeeni väittää että uuden avain koodin voisi boxille silläkin ohjelmoida, en ole tehnyt sitä omalla laitteellani ... kun ei ole ollut tarvetta.
sxf
Ahaa. Onko laite sitten sama millä vikakoodit luetaan, eli huoltamoden yleis testeri? Vai onko tämä vain opel merkki huollossa?
