Wondarweld
himppa
Wondarweld
Onko kellään kokemusta Wondarweld ihmeaineesta? Ainehan tuntuu olevan meleko myrkky ja lupaa paikata mahdolliset vuodot lohkoissa, kannessa ja kannen tiivisteissä. Toimiikohan tuo oikeasti vai hajottaakohan se loputkin moottorista
sahtimonni
Re: Wondarweld
Ei toimi ainakaan sellasissa halkeamissa, jotka liikkuvat tai elävät. Jossain pikkuhalkeamissa tai tukevanolosessa halkeamassa voi toimiakin. En kyllä silti suosittele.
Re: Wondarweld
Kyllä se varmaan tukkii edellämainittujen lisäksi myös lämppärin kennon ja jäähdytyskanavat kannesta.
Jotain käyttökokemuksia tuosta lukenut ja ei ainakaan kannentiivistevuotoja ole parantanut.
En suosittele minäkään moista tököttiä käyttämään...
himppa
Re: Wondarweld
just just... Ajattelin että jos sitä testaisi. mulla kun on sikäli jännä kannen halkeama että neste kertyy ykkös pytyn tulpan reikään. siis ulkopuolelle. jonkin verran taitaa savusta päätellen mennä myös palotilaan, mutta kun nestettä ei kulu ainakaan huomattavia määriä niin ei se voi iso halkeama olla. tosin enää ei autossa edes lämmöt meinaa nousta. Vittu mikä vehe
ka.pa
Re: Wondarweld
pari vuotta sitten mulle tulleen senaattorin syyläri oli paikattu jollain pikapaikka röpöllä ja sen seurauksena lämppärin kenno termostaatti ja pienet letkut tukossa... jeesus puhistuksella kuitenkin selvittiin... ja tietysti myös kannentiiviste meni keittämisen takia uusiksi... itse en ikinä kokeilis muitakaan röppöjä
monesti mietin ostostv:llä mainostettua öljyä
kauppaan vaikka ilman öljypohjaa ja 10 vuotta seisseen auton apuvirralla ilman mitään ongelmia
sahtimonni
Re: Wondarweld
Niin, ja vaikka noi korjaisikin sen mitä pitää niin tukkivat tosiaan samalla sen sata muuta paikkaa.. Hitsaamalla/vaihtamalla osia/muulla näpräilyllä pääsee vähemmillä harmailla hiuksilla.
Slx
Re: Wondarweld
Onkos missään kuvia halkaistuista letkuista / syyläristä joihin olisi kertynyt näitä vuotoja paikkaavia "ihme aineita"?
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
- OCF Member 2019
Re: Wondarweld
on jotkut tolla vissiin ihan onnistuneesti jotain kannen vuotoja paikannu ilman tukkeentumiakin. laittaa lämppärin hanat kiinni niin ei mee kennolle asti
CTi
- OCF Member 2015
Re: Wondarweld
Eikös kaikissa ooppeleissa b-ascon/mantan ja c-kadetin jälkeen kierrä kokoajan vesi lämppärin kennolla ja lämmön puhallusta säädellään läpillä ? Vai oonko ollu iha väärässä luulossa ? Tosin, eihän tässäkään tainnut olla puhetta, että mihin autoon nyt oltiin noita mössöjä tunkemassa.Ari-S kirjoitti:laittaa lämppärin hanat kiinni niin ei mee kennolle asti
