Omega B MV6 vikakoodi 48???
Tomba-80
Moro! Eli teki seuraavaa kun ajoin tuossa moottoritiellä, syttyi kaikki mahdolliset varoitusvalot mittaristoon mitä on ja ajotietokone ilmoitteli erinäisistä vioista esim. vaihdelaatikko, valojen tasonsäätö jne. Eikä siinä vielä kaikki vaan mittarit putosivat nolliin jonka seurauksena himmasin kaasun jonka jälkeen mittarit palasivat normaaliksi ja mittariston varoitusvalot sammuivat, mutta ajotietokoneeseen jäi noita vikailmoituksia. Siitä sitten auto ylös seuraavasta rampista ja vikakoodeja lukemaan bussipysäkille. Klemmari tekniikalla sain tuollaisen koodin kuin 48, mitähän tuo nyt sitten tarkoittaa??? Sen jälkeen auto käyntiin ja ihan kuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan, hmm mystistä mutta niinhän nämä opelit on.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Re: Omega B MV6 vikakoodi 48???
48 on akun jännite alhainen.
Tomba-80
Lisätään vielä että akku ja laturi ovat noin vuoden ikäisiä. Aika omituinen vika kun löi päälle ajettaessa moottoritietä 130km/h, mutta apuja jos sais että mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa.
Mantamies
Tuollaiset mystiset ja itsestään korjautuvat viat johtuvat useimmiten huonosta kontaktista.
Kannattaa varmaan aluksi tarkistaa maadoitusjohtojen / liittimien kiinnitykset. Samoin myös hapettuneet akunkengät saattavat aiheuttaa vastaavanlaisia vikoja...
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Tomba-80
No nyt on sitten käyty läpi konehuoneen maadoitusliitokset ja akun navat/kengät eli kaikki auki,huolellinen puhdistus ja liitosrasvan kanssa kaikki takas paikoilleen. Ja tietenkin akku oli tuon ctekin perässä viimeyön eli akku on täydessä iskussa. Katsotaan tuleeko uusia oireita.
Tomba-80
No niin nyt rupeaa olemaan vian aiheuttaja selvillä, laturi tekee tuollaista välillä että jännite putoaa noin 7voltiin. Muutenkin kun olen tarkkaillut niin laturin toiminta ei ole kovin kummoista, auto tyhjäkäynnillä latailee noin 13,6v mutta kaikki sähkölaitteet päällä lataus vain 11,5v.Ekös tuossa ole selvät merkit että laturi on sökö??
