A Vectran ratti ongelma.
Eli onko kukaan yrittänyt naittaa a vectran bagillisen ratin tilalle bagitonta rattia?
Itse yritin laittaa f astran rattia,mutta ei mennyt,otti ainakin ratin ylämuoviin kiinni,ennenkuin ois tullut kierteet esille rattiakselista.
Eli eikö fastran ratti käy vai onko akseleissa eroa?
Auto on mallia merit,eli on vain kuskin bagi, ja joku on rassannut mittaristoa eikä bagin valo pala ollenkaan niin meinasit et laitan toisen ratin..
Ja tässähän saa nakkaa mäkeen bagillisen ratin kun mallia on tehty ilmankin? Ei tässä muuten oisi ongelmaa jos valo palaisi,mutta auto on tekniikan vaihto niin en päässyt työpaikan vikakoodi laitteella kattomaan/nollaamaan vikaa..
Seat Leon-05 20vt FR
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: A Vectran ratti ongelma.
Saa vaihtaa bägittömän tilalle, kun ko. mallia tehty myös ilman.
Yhteensopivista rattien keskiöistä muistelin löytyneen juttua
Astra A, calibra, corsa A, kadett, omega A, Senator A, Vectra A, Ascona C = yhteensopivia
-95 ei tainnut enää Vectraa saada ilman bagia, joten jos tarkka leimamies, niin voi tulla onkelmia.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Leimaukot katsastus asemalla melkein puolituttuja,kun tulee työmerkeissä käytyy useesti konttorilla.
Mut täytys saada toi bagillinen ratti vaihtoon,niin ei ihan heti tajuisivat asiaa.
Tai jos laittais bagin polttimon paikalleen(ilmeisesti otettu irti)niin onko muita keinoja nollata valo pois kuin vikakoodi testeri,esim pitämällä akun kenkää irti ymym??
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Ajovalo.net:n mukaan ainakin kaikissa -95 malleissa oli kuskin bägi.
Itsellä -94 ex-c20ne merit ja siinä ei bägejä ole kun taas turvavyön esikiristimet löytyvät.
Bägien vikakoodeja ei saa muuten nollattua kuin testerillä / pc-softalla.
Tutkin tuon oman b-vectran teknisen osan ja siitä ei ainakaan silmiin pistäny erillistä mainintaa bägeistä joten jos ei ole inssi opelien varusteluun perehtynyt niin voisi mennäkkin leimalla lävitte bägittömällä ratilla.
Ei kuitenkaan kovin suositeltavaa...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Menisin leimalle jos vain sais jonku bagittoman ratin istumaan tohon akselille..
Auto itelle aika tuore,en tiedä miten ennen katsastettu? Huono homma kun ei pääse testerillä nollaamaan,kun kone vaihdettu ja kadetin sähköt..
Noo jos sais jonkun pyöreen bagittoman kiinni ja leimalle niin varmaan leimamies kattois et on ihan perus neekerimalli
- e0101296
- Viesti:
Niitä hyviä ja halpoja vikakoodinollaajia löytyy kyllä vaikka tuolta
EN ota kantaa asennuksiesi laillisuuteen
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Ei taida ensinnäkään toimia tuommoinen kapistus ALDL-liittimeen, ja vikakoodin lukuunhan tässä tapauksessa on välineet, ei vaan bägeihin pääse käsiksi kyseisessä autossa.e0101296 kirjoitti:Niitä hyviä ja halpoja vikakoodinollaajia löytyy kyllä vaikka tuolta
Tiedä tarkkaan noista bägien sielun elämästä mutta jos (kun?) siellä on erillinen boxi bägeille niin sieltä tarvis varmaan johto saada tuohon diagnostiikka-liittimeen vedettyä?
Mutta tosiaan välttämättä leimalla huomaa jos sinne alkuperäisen bägittömän
Vectra C GTS Turbo
- e0101296
- Viesti:
En ole yrittänyt vaihtaa Kadetin sähköillä varustettuun A Vectraan F Astran rattia, ovatkohan booreiltaankin kuten aksilan pituuskin; erilaiset ?.
Akunkenkää irtipitämällä nollaantuu jotkin toissijaiset turvallisuutta vaarantamattomat vikakoodit, ei kaikki, eli ei ne joissa vika jää päälle ja mm. bägi on semmonen.
Ps. OP-COM sopii adapterin kanssa myös wanhempaan OBD1 eli 12 pinniseen.
Bägeihin ei pääse käsiksi varmaan siksi kun siihen yritetään laittaa kiinni bägitöntä rattia.
Ei rekoten teknisessä osassa ole mainintaa turvatyynyistä.
Jos sen lampun laitat paikoilleen ja ostelet romikselta A Vectran bägillisen ratin ... Olisi helpompaa ..joku on rassannut mittaristoa eikä bagin valo pala, Tai jos laittais bagin polttimon paikalleen
Noni,nyt on bägitön ratti paikallaan!
Eli on noissa bägillisillä ja bägittömissä vehkeissä sama akseli ja booritus..
Nyt oikeen ajan kanssa ilman asennus gepardia tutkin,Eli ratin ympärys muoveissa on erot.
Auton omat ympärys muovit poijes,F astran ylämuovi kiinni ja A1 gt mallin ratti akselille,oma alamuovi ei käy(tulee liian pitkälle) ja taas fastran ihan erinlainen,eli en laittanu minkään näköstä alamuovia,ylämuovikin on "tukevasti" viiksien kumien päällä..Tuskinpa mitään kyselevät että missä ratin alamuovi on,hyvä et edes ite tajuaa et se puuttuu.
Tulis nyt lunta niin viittis pistää talvinahkat alle ja leimaa hakemaan
Vikakoodi luvusta sen verran et pistin diagnostiikka laitteen kiinni tohon 12pinniseen liittimeen (kuskinpuolen iskarin yläpään vieressä?),ensiks valikosta opel kadett c20xe nii ei tullut kuin lue MOOTTORIN OHJAUS,kadetteja kun ei olla tehty bägillä,niin ei löydy valikkoa AIRBAG,tai ABS ymymym..
Sitten kokeilin opel vectra niin sanoo YHTEYSONGELMA,eli ei saa yhteyttä/tunne koko autoa/järjestelmää..
