Eli kyseessä olisi 04 vm C-vectra ihan normaali halogeeneillä..
Ongelma on sellainen että kojelaudassa palaa pätkittäin, välillä hetken joskus taas puolikin tuntia merkkivalo rikkinäisestä valosta vaikka kaikki on ehjiä ja samalla kun merkkivalo syttyy niin ajovalot vilkahtaa.
Onko kellään tullut tälläistä vastaan?
Aiheuttaako polttimen huono kontakti merkkivalon syttymisen vaikka poltin palaisi?
Pitäisi auto viedä leimalle niin tuollainen diskovalo kojelaudassa ei taida helpottaa asiaa...
C-vectra ja vilkkuva rikkinäisen lampun vaihtovalo
agust
Re: C-vectra ja vilkkuva rikkinäisen lampun vaihtovalo
Ei se rikkinäisen polttimon merkkivalo katsastussetää kiinnosta jos vaan kaikki lamput palaa.
Polttimon huono kontakti saatta tehdä tuollaista.
pepper
Onko farmari? Itellä on ja rupes väläytteleen tuota ilmoitusta infotaulussa. Kävin takaluukussa olevat polttimot läpi ja vika korjaantui. Ilmeisesti on tullut välillä turhan lujaa luukkua paikottua kiinni kun oli polttimot "löysällä"
agust
Jep, farmari hyvinkin. Pitääpä kokeilla heti huomenna. Kiitoksia.pepper kirjoitti:Onko farmari? Itellä on ja rupes väläytteleen tuota ilmoitusta infotaulussa. Kävin takaluukussa olevat polttimot läpi ja vika korjaantui. Ilmeisesti on tullut välillä turhan lujaa luukkua paikottua kiinni kun oli polttimot "löysällä"
Altti450
- OCF Member 2018
Omassa farmarissa on parikin kertaa 'hitsaantunut' jotenkin paskaks se lampun kanta (takavalo). Joten voi välillä ottaa kontaktia välillä ei. Itsekin suuntaisin sinne takavalojen tienoille katseeni.
Jari
Ja sama ongelma täällä farmarissa.
Huollossa vaihtoivat lampun, vaikka vakuutin, ettei vika ole siinä. Kun pääsin kotiin lamppu oli taas pimeänä.
Jotain sähköstä luulen ymmärtäväni ...
V...tuksissani kattelin merkkivaloa seuraavat 30 tkm kun roplaamalla toimi aina pari päivää. Seuraavassa huollossa (takuu koko ajan) mainitsin taas asiasta. Taas huoltomies iloisena vaihdettuaan lampun ; ) Sitten yhdessä auton luokse, läimäytin takaluukun kiinni ja lamppu pimeänä.
Sen jälkeen suostuivat vaatimukseeni ja vaihtoivat lampun kannan uuteen. Siis sen muutaman euron (2 e?) valkoisen mihin lamppu tulee kiinni.
Sen jälkeen ei ole vikavalo palanut ja 40 tkm ajettu.
e0101296
Voi vika olla lampussa ja lampun kannassakin, kun infoon tulee tieto, farmarissa sekin vielä että haitarin sisällä takana voi olla oikkari, kaksi tai katkos.
Kyllä sellainen vika aina sytyttää polttimon rikkoontumis merkkivalon jos on huono kontaktiAiheuttaako polttimen huono kontakti merkkivalon syttymisen vaikka poltin palaisi
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
