Astra -98 pehmeät jarrut ja puoltava käsijarru
omega2016
Autossa on pehmeät jarrut. Ottavat kyllä tehokkaasti kun lattian rajaan polkee. Jarrut on ilmattu ja takajarrujen (rumpujarrut) kengät on säädetty mutta ei auttaneet asiaa. Toinen vika on että käsijarru ottaa epätasaisesti vaikka tosiaan kengät on säädetty. Ei ole mitattavana käynyt mutta käsijarrua vedettäessä vauhdissa auto niiaa reippaasti ja kuskin puolen rengas menee suttiin ennen vänkärin rengasta varmaan pari käsijarrun naksahdusta enemmin. Takarummuissa näytti kyllä että sinne paremmin ottavalle puolelle oli myöhemmin vaihdettu kengät. Mitähän vielä vois tutkia tai tehdä?
Iro
Re: Astra -98 pehmeät jarrut ja puoltava käsijarru
Perushommin kyllä kuuluu se,että samalle akselille vaihdetaan samaan aikaan kengät tai palat!!
Korjaa se ensin.
Pehmeys voi johtua monestakin asiasta,ilma,letkut,vanhat sylinterit...
Ootko ottanut nesteitä myös kytkimen puolelta?
Korjaa se ensin.
lmb-58
jos etupalat on kuluneet loppuun niin ne voi olla kaarevat ja joustaa.katso että vaijeri palauttaa kunnolla.
opel vectra c 2,2 gts
omega2016
- Täytyy vaihtaa ensin tosiaan ne takajarrukengät (molemmat puolet) uusiin. Auto on ostettu meille vuosi takaperin ja jarrut on olleet pehmeät kokoajan. Ei siis oikein tiedä missä vaiheessa pehmeys on alkanut tai mitä niiden takajarrujen kanssa on puuhattu. Jos poljinta pumppaa ilman tehostusta, poljin tuntuu kuin siellä olisi ilmapallo alla. Mistä kytkimestä mahtaa olla kyse?Iro kirjoitti:Perushommin kyllä kuuluu se,että samalle akselille vaihdetaan samaan aikaan kengät tai palat!!
Korjaa se ensin.
- Etujarrupaloissa on kyllä pintaa jäljellä reippaasti. Käytin ne kokonaan irti ja tutkailin asiaa. Minusta tuntuu että kummankin jarrupalan pitäisi olla koko kulutuspinnalta tasainen. Nyt ei kyllä niin ollut. Kummankin palan kulutuspinnan reunat olivat pyöristyneet koska ne ottavat levyn kulutuspinnan reunoihin kiinni, jotka ovat kohommalla kirkkaaseen kulutuspintaan nähden. Onko sitten kyse epätasaisesta kulumisesta vai onko sinne työnnetty jossain vaiheessa liian isot palat? Palojen ollessa paikallaan ne tekivät pientä liikettä kun polkimesta pumppasi. Sitäkään en tiedä onko se liikaa eli onko kyse jonkin sortin joustamisesta kyse.lmb-58 kirjoitti:jos etupalat on kuluneet loppuun niin ne voi olla kaarevat ja joustaa.katso että vaijeri palauttaa kunnolla.
lmb-58
jos levy on urainen niin samanlaiseksi palat kuluvat, vaihda sitten uudet levyt ja palat, mulla oli ne pinnat loppu ja selvästi kaarevat, ja poljin pehmee, korjaantui uusilla paloilla, ja sitten tietysti ettei männät ole jumissa, kyllä niiden palojen ihan pientä liikettä pitää tehdäkin, silloinhan ne palauttaa kunnolla.
Iro
-98 Astra on tod.näk. G-Astra jossa nestetoiminen kytkin ja sillä on myös oma nestenippansa.
-98 Astra voi toki olla ylivuotinen F Astra jossa kytkin on vaijerilla.
omega2016
- Kyseessähän on ylivuotinen F Astra.Iro kirjoitti:-98 Astra on tod.näk. G-Astra jossa nestetoiminen kytkin ja sillä on myös oma nestenippansa.
- Joo huomenna ostamaan uudet palat eteen ja kengät taakse. Tuleepahan männät liikuteltua samalla. Katotaan miten käy... Toiveissa ainakin saada käsijarru tasaisemmaksi. Ei iso investointi kuitenkaan.lmb-58 kirjoitti:jos levy on urainen niin samanlaiseksi palat kuluvat, vaihda sitten uudet levyt ja palat, mulla oli ne pinnat loppu ja selvästi kaarevat, ja poljin pehmee, korjaantui uusilla paloilla, ja sitten tietysti ettei männät ole jumissa, kyllä niiden palojen ihan pientä liikettä pitää tehdäkin, silloinhan ne palauttaa kunnolla.
Iro
Yhdestä F-Astrasta sain pehmeyttä pois kun vaihdoin takajarrujen sylinterit.
Tuomas
Ne sylinterit tuskin siinäkään sitä pehmeyttä aiheutti, vaan niiden vaihdon yhteydessä luonnollisesti järjestelmä tuli ilmattua ja jarrukenkien säätö huollettua ja ne korjasivat pehmeyden.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Iro
Voi toki olla niinkin,mutta pari kertaa nesteet vaihdettua ja ilmattuani ilman muutosta ennen sylintereiden vaihtoa uskallan sanoa näin.Tuomas kirjoitti:Ne sylinterit tuskin siinäkään sitä pehmeyttä aiheutti, vaan niiden vaihdon yhteydessä luonnollisesti järjestelmä tuli ilmattua ja jarrukenkien säätö huollettua ja ne korjasivat pehmeyden.
omega2016
Kiitti kommenteista!!!
Syynä pehmeyteen oli toinen takajarrujen sylintereistä. Tarkemmin kun katsoi niin se oli tihuuttanut pikkusen nestettä ulos.
