Ajovalojen korkeudensäädön moottori?
"opelman"
Viesti Kirjoittaja "opelman" »
Käytin omegan tänään leimalla ja ainoa mistä tuli sanomista oli että automaattinen korkeudensäätö ajovaloihin ei toimi...
Missäköhän niitten moottori sijaitsee ??
Kiitos ja kumarrus jo valmiiksi, kun autatte tyhmää.. :oops: :oops: :oops:
Re: Ajovalojen korkeudensäädön moottori?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Molempien umpioiden takana on korkeussäädön servomoottorit. Tuossa kuva :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... eServo.jpg
Kuva autosta, jossa on Xenon - lamput , mutta halogeeneilla sama juttu.
Voi olla vikaa moottoreiden liittimissä, moottoreissa tai säätimessä. Jos on manuaalisella säädöllä sisältä, niin ensin kannattaa katsoa, missä nuo mkoottorit ovat, muuttaa siitten sen säätimen asentoa ja kiiruhtaa heiluttamaan varovasti moottorille tulevaa liittintä. Voi siis olla kontaktivika.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja kun voi olla siinäkin vika että ne moottorit ei ole oikein paikallaan, tai ei ollenkaan, on niitäkin vikoja ollut mutta ei automaattisessa korkeussäädössä, ainakaaan mulla.
opel vectra c 2,2 gts
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Jos automaattinen korkeudensäätö niin vika voi olla alustassakin ja tarkemmin tietämättä onko kyseessä Y 25 DT ( diesel ) vai Y 25 XE (bensiini) moottori: OMEGA_KORKEDENSÄÄTÖ.pdf
Alustassa on -> 2 kpl alustan tasohavainnointi anturi + liittimiä + johdot.
Kun pääset NOSTURILLE: katso tarkasti hyvässä valossa hyvin näkevillä silmilläsi:
antureiden, liittimien, johtojen kunto ja jos kaikki näyttää hyvältä ulkoapäin,
tarkista mittaamalla onko anturi + muut laitteet + johdot kunnossa. ja jos joku niistä ei ole kunnossa niin uusi rikkinäinen komponentti.
[quote=""opelman""]Missäköhän niitten moottori sijaitsee ??[/quote]Modified; about 26x
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
