Omegan omituinen lämpö ongelma
himpinen
Omegassa ei nouse lämmöt yli 70asteen jos on vähän viileempi keli ja lämppäri on puhaltamassa lämmintä (tai oikeestaan haaleeta kun ei ne moottorin lämmöt oo noussu). Jos lämppärin ottaa pois päältä niin koneen lämmötkin alkaa nouseen (todella hitaasti, mutta nousee kumminkin). Lämpimillä keleillä lämmöt nousee normaalisti siihen 92:teen ja sit termari aukee. Osaako kukaan neuvoo että mistä tämmönen ilmiö mahtaa johtua? Auto on omega 3.0 mv6 vm.2000.
(F)ast_tra
Re: Omegan omituinen lämpö ongelma
Sulla on termostaatti entinen. Vaihda se ja ongelma katoaa. Haulla löydät juttua sen vaihtamisesta.
himpinen
Mutta kun termostaatti kuitenkin toimii, eli kesällä nousi normaalisti siihen 92:teen ja sit aukes termostaatti ja viilensi konetta...
2639
Se voi olla silleen, ettei se sulkeudu kuin osittain, jolloin kone jaksoi vielä kesällä nostaa lämpöjä, mutta ei enää nyt syksyllä. Vaihda se termari, tämän tyyppiset ongelmat on kyllä 95 prosenttisesti viallisen termostaatin aiheuttamia.himpinen kirjoitti:Mutta kun termostaatti kuitenkin toimii, eli kesällä nousi normaalisti siihen 92:teen ja sit aukes termostaatti ja viilensi konetta...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
rmk
Tolleehan ne termostaatit just menee rikki. Et on koko aja vähä auki, kesällä ei huomaa ku muutenkin lämpee niin nopeesti mut talvella ei pääse kone lämpee kunnol ku kokoaja auki.
Edit: 2639 kerkes vastaa just mua ennen.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
himpinen
Ok. Termari siis vaihtoon. Kiitoksia vastauksista!
Tuomas
Tasan saman vian aiheutti aikoinaan Vernet Calorstat merkkinen termostaatinkorvike, eikä tullut kuntoon uudella samanlaisella, vaan vasta alkuperäinen termari korjasi ongelman. Calorstatteihin en koske tikullakaan enää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rmk
Joo ihan vinkkinä et ku tohon koneeseen alkaa termaria vaihtaa ni kannattaa pistää iha orggis. On sen verran vittumainen työ että syö miestä ku tarvike kosahtaa vuoden sisällä.
