Terve
Ongelma kadonneen pultin tms kanssa!! Kysymyksessä Sintra 2.2TD, muissakin malleissa samoja koneita.
Aamulla huomasin että kone öljyssä koska eilen jokin pultti tippunut ajon aikana. Tarkemmin näkee kuvasta kohdan.
Jos joku voisi vinkata että mikä se on ja millä voi mahd. korvata sen??
[img]http://www.aijaa.com/v.php?i=6981507.jpg[/img]
Kohta merkattu nuolella
http://www.aijaa.com/v.php?i=6981495.jpg
Tarkempi kuva kohdasta
PIKAISTA APUA Sintrasta
Re: PIKAISTA APUA Sintrasta
tuosta puuttuvalla osalla on kiinni ketjuohjari muistaakseni, "pultissa" tuo iso kierre osa noin 15-20mm ja osa jatkuu noin 6mm ohuena tappina joka pitää ketjuohjaria paikallaan.
ei kannata paljo ajella jos haluaa välttää konerempaan muutenkin kuin öljyn vuotamisen vuoksi...
e:kirj.virheitä.
e:kirj.virheitä.
Mulla on irtonainen jakopään kotelo. Voin kattoa sulle tuon pultin.
Joo, ketjun ohjari/laahari näytti olevan. Mitenkähän nyt kun laahari ollut löysällä onko ketju vielä riittävän kireällä? Siinä laaharissa ei kai kiristystä ole?
Olisin todella kiitollinen siitä pultista jos jos löytyis, laitappas vaikka sähköpostia tuleen niin sovitaan tarkemmin.
aika monasti oon nähny noita tippuneen, muutaman olen löytäny jopa sieltä pohjamuovien päältä vaikka uus on ollu jo pitkän aikaa paikallaan.
siellä on vaan ohjuri jota toi pultin tapainen pitää paikallaan ni laittelet vaan uuden pultin tilalle ja matkan pitäisi jatkua.
alemman pultin kireyden vois kans tarkastaa samalla.
kannattaa varmaankin sitten laittaa tippa ruuvilukitetta tuohon jos useampiaki ollu tuollasia tapauksia
