C-vectra 04 tuuletin ei pelaa & läpivienti sisä Defalle
sebeteus
Viesti Kirjoittaja sebeteus »
Eli tuuletin ei puhalla 1 2 ja 3 asennolla, 4 asennolla kyllä. En ole vielä kerinnyt vikaa etsimään enkä esim. sulakkeitakaan käymään läpi. Mutta jos saisin alustavaa tietoa niin pääsis heti oikeista paikoista vikaa etsimään.
Ja sitten mistä ootte tuonu sisätilalämmittimelle pistokkeen, eli mistä läpivienti?
sir_TR
Re: C-vectra 04 tuuletin ei pelaa & läpivienti sisä Defalle
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
sebeteus kirjoitti:Ja sitten mistä ootte tuonu sisätilalämmittimelle pistokkeen, eli mistä läpivienti?
Puhaltimen oikealla puolella on "syvennys"/jälki. Siitä porailin itse kartioterällä. Läpi tulee edestäkatsottuna aivan konehuoneen vasemmasta yläreunasta...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1&t=196957
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Puhallin vika kuulostaa aivan siltä kuin säädin ei toimisi.
Suurimmalla nopeudella säädin voidaan ohittaa, joten silloin puhallin pyörii täysillä.
Tavallaan ihan hyvä juttu noin.
Säätimet ovat nykyään elektronisia, vanhemmissa tehovastuksia.
Automaatti-ilmastoinnin yhteydessä voidaan lukea vikakoodit, joka syntyy, jos puhallin ei pyöri ohjausta vastaavalla nopeudella. Manuaali-ilmastoinnin kanssa joutuu vikaa etsimään perinteisellä tavalla. Manuaalitapauksessa myös itse käyttökytkin pitää tarkistaa.
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=185974
Tossa hyvät ohjeet kuvien kera sisätilanlämmittimen asennukseen!
sebeteus
Kiiiiitoooos hyvistä pistokeasennus ohjeista!
Juu manuaali ilmastointi tossa on ja pitääpäs tarkistella säädintä tässä jossain vaiheessa.
sebeteus
Mennyt vähän aikaa tässä ennenkun pääsin tuon puhaltimen kimppuun.Tilasin käytetyn säätimen siihen, mutta ei toimi 1 2 3 nopeus, purkaamolla sanoivat että sieltä on sitten vastus mennyt, eli voisko se olla sitten tuo Lämmityslaitteen puhaltimen vastus, sitten ei jää paljoa vaihtoehtojakaan enään. Onkohan tuo vastus tuola hansikaslokeron takana ja puhaltimen lähettyvissä?!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Coleman
Viesti Kirjoittaja Coleman »
Niinkuin tuossa Jartsa laittoikin linkin niin etuvastus sökönä.. helppo homma oli itse vaihtaa.. 60e automuovista haettuna.. työ kesti 15min.
sebeteus
Näinhän se on helppo homma, kiitos jälleen foorumilaisille kun ohjeita ja apua löytyy aina kun on tarvetta :thumbsup: Kuvilla löysi käteen heti tuon vastuksen ja uus paikoilleen, nyt ei mene enää korvat lukkoon ku haluaa lämmintä ilmaa, mahtava mukavuus kun voi valita joko 1 2 3 tai 4 nopeuden :peukku: Tosin kyllä automaatti ilmastointi tuossa toisessa autossa eli Omegassa on vain hieno asia, ei tarvi valita kun astemäärä. Siihen vielä automaattilaatikko niin saletisti natsaa! Automaatit kun toimivat ovat kyllä todella Let`s go!
Jartsa
:peukku:
