-08 astra ja OPC-line korisarja
jleskin
Viesti Kirjoittaja jleskin »
Pitäis etuspoileri saada irti ja vaihtaa jossain vaiheessa uuteen..
Magneetissa sanovat uuden hinnaks töineen ja maalauksineen jotain 900e, eikä kauheesti nappais lähtee moiseen ..Lisäks ne uhkaili, että se olis liimattu kiinni?
Nyt ajattelin kuitenki päästä asiassa eteenpäin ja alottaa irrottamalla vanhan rikkinäisen ja metskaa sen jälkeen jossain vaiheessa uuden tilalle..
Miten ja millä noi on yleensä kiinni ja onko sielä joku liimahärdelli välissä (vai oliko vaan Magneetin pelottelua..)?
Kiitokset jo etukäteen.
Kaitzu
Re: -08 astra ja OPC-line korisarja
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Liimalla se on kiinni koko matkalta :x
Puukko, mattoveitsi tms. kaveriksi kun alat irroittelemaan vanhaa spoileria, jos se vanha spoileri on rikki on niin sit vain vuolet sitä liimaa sitä vanhaa spoileria vasten niin ei tule puskuriin turhia viiltoja ainakaan niin paljoa.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jleskin
onks siinä liiman lisäks jotain muita kiinnikkeitä?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
jleskin kirjoitti:onks siinä liiman lisäks jotain muita kiinnikkeitä?
On siellä sellaisiset kiinnikkeet keskellä ja päädyissä, sellaiset proppu tyyliset. painat vain nastan läpi ja kampeat sen kannan sit irti talttapää ruuvarilla.
Helpoin tuo on irroittaa kun puskuri on irti ja näet sen liimavanan, se on ihan perus sikaliimaa millä se on kiinni (tai ihan samantyylistä) lähtee silleen pienellä mattoveitselä ja ihan vetämällä sit, asut näköjään ihan kulmilla niin jos apuja tarvitset niin pistä YV:tä niin voihan sitä aina auttaakkin kun tuollaisia tullut irroiteltua.
Onks tuo sulla muuten miten pahasti rikki? kuvaa? jos ei tarvetta sille enään niin itselleni vois projektiks ottaa, jos siis et liikaa siitä pyydä :oops:
Pistä YV:tä jos eroon meinaat hankkiutua.
Ja vielä, kannattaa tuota myös automuovin kautta kysellä, voi olla hiukan halvempi. Tuohon 900€ hintaanhan saa jo irmelin etulipan.
jleskin
Kiitokset vastauksista..
Pitänee tossa viikonloppuna koittaa irrotella :)
..Jos ei meinaa lähtä ni palailen astialle kun kerran ihan fyysistä apuakin tarjottiin :)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
http://www.opel-accessories.com/subprod ... 9015#anker
365€ etulipan ovh,hyvin on laskettu pintamaalaukselle hintaa,kun toi lippa toimitetaan valmiiksi pohjamaalattuna.
jleskin kirjoitti:Kiitokset vastauksista..
No miks ei tarjois kun tuota tullut jo pelailtua ja tuo puskurikin irtoaa alta aikayksikön jo nykyään.
Jartsa kirjoitti:http://www.opel-accessories.com/subprod ... 9015#anker
Meinaatkos tossa tuota 30€ lisäystä sillä pohjamaalauksella?
Mut on siinä mangneetin pojat laskeneet hinnan kohdilleen jos tuohon hintaan saa pohjamaalatun, ja siihen maalaus päälle ja asennus itse niin ei siitä kuitenkaan saa tuota 900€ :lol:
Jartsa
se kolme kypää halvempi on viistoperään ja farkkuun.
tarkotin juurikin tuota hintaa,osa maksaa 365€,siihen maalaus ja vaikka vielä asennuskin niin loppu lasku 900€
auto-muovista kävisin itse kysymässä osaa ja maalausta useammasta paikasta.
Jartsa kirjoitti:se kolme kypää halvempi on viistoperään ja farkkuun.
No sit oltiin lähellä ees samaa ajatusta :lol:
Mut eipä tuo automuovillakaan hirveesti halvempi muistaakseni ollut kun sitä sarjaa tuossa kesällä kysyttiin tuolle Hadekselle, mut silti sieltä sitä kannattaa kysyä ja sit just hiukan kilpailuttaa maalaamoita. Asennushan menee kuitenkin ihan itse.
Kaitzu
Näkemättä autoa ei kukaan voi tässä tapauksessa kauheesti kyseenalaistaa tuota tarjottua 900€:n diiliä. Hintahan on voinut sisältää koko etupuskurin maalauksen(+mahdolliseti vaikka muovikorjausta päälle ym), ja ikävä kyllä jos se kokonaan maalataan niin kyllä siinä hetki menee kun se atomeiksi puretaan + irroitellaan ja liimaillaan sit uutta lippaa paikalleen.
Jotta ko.hinta voitaisiin kyseenalaistaa täytyisi autosta olla vähintään hyviä kuvia joista ilmenee puskurin kunto ja vauriot + magneetin tekemä korjauslaskelma..
Jos puskurille laskettu I/A aikaa esim. 2h joka sisältäis tuon spoilerin poiston ja uuden asennuksen tekee se jo magneetin(arvio) tuntiveloituksella varmaan 200€...Mutta tämäkin on vain arvailua kun en muista mitä tollasella hommalla on työaika.. :wink:
jleskin
http://jleskinen.net/04042010150.jpg
tässä kuva spoilerista, josko siitä ois hyötyä näille spekuloinneille :)
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Eikös autossa ole kaskoa, senhän voi maalauttaa sen piikkiin? Ainakin jos omavastuu on 150€.
Vakuutusyhtiön bonuslaskureilla voi helposti laskea, miten se vaikuttaa vuosimaksuun.
Kaskossa kun vielä nousevat bonukset 10% / kolaroimaton vuosi.
Ja voihan vaihtaa vaikka kokonaan yhtiötä, silloin saa taas täydet bonukset kaskoon (60-70%)
jleskin
kyllä siin on kasko, mutta.. :)
mälli on edellisen omistajan tekemä eikä sillä vissiin ollu superkaskoo tms. (oli kuitenki kerenny siitä tekee jo vahinkoilmotuksen ja se näkyy jossain pohjolan logissa korjaamattomana vahinkona) Suostuin siis ostamaan ton 42000 ajettuna karvan päälle 14000 eurolla jos korjautan sen ite :)
en tiiä oliko hyvä diili, mutta kattelin noita 1,9 cdti mopoi ni ne oli autokaupoissa ja nettiautossa n. 17-18000e ja n. 50000 ajettuna ja ilman webastoa :I
Jartsa
toihan olisi aika sievä korjatakin.
Kaitzu
Jartsa kirjoitti:toihan olisi aika sievä korjatakin.
Komppaan vaikka maalaamot ei tunnu noista kauheesti innostuvan...
