Omega b 2.5 Keskullo ongelma Auto tunnistaa kaukon mutta..
Kiisseli
Viesti Kirjoittaja Kiisseli »
Elikkäs auto tunnistaa kaukon ohjelmoidessa, eli vilkuttaa 3 kertaa sisä valoa että ohjelmointi onnistunut mutta tähänpä se jääkin, autossa ilmeisesti alkuperäinen hälytin koska kojelaudassa nappi "ukkelin kuva jokajuoksee karkuun" mutta siihenkään ei tule edesvaloa eikä vaikuta mitään mihinkään, voivat liittyä toisiinsa.
Olisiko jollain kytkäreitä yms mistä voisi lähteä purkamaan vikaa. Auton oma keskuslukko toimii avaimesta ihan normaalisti ja molemmista etuovista. Voisiko olla pattereista? tuskin sekään mahdollista kun saa kaukon ohjelmoitua autoon... =S Ja jälleen kerran kaikki vinkit terve tulleita
BSport
Re: Omega b 2.5 Keskullo ongelma Auto tunnistaa kaukon mutta..
Viesti Kirjoittaja BSport »
Se alkuperänen häly menee päälle kun painaa kahdesti ovet lukkoon avaimesta. Se ukonkuva muistaakseni ottaa sisätutkat pois päältä jos jättää esim koiran autoon.
Zafira B 2.0T Sport
e91
Kiisseli
Ok mutta kun ei tapahdu itse erillisestä kaukosta yhtään mitään muuta kun saa autoon sen ns. ohjelmoitua sen jälkeen ei mene lukkoon eikä auki kaukosta.. mutta normi avaimella kyllä, eli siis kaukoa ei tottele ollenkaan muuten kuin ohjelmoidessa. :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olikos tämä se infrapunamallin, vai radioaalloilla toimiva ohjain?
'96 vuoteen asti infrapuna, myöhemmissä radioaalto.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuosta sisävalon vilkkumisesta päätellen infrapuna.
