Peltisiipinen vesipumppu =paska?
inexx
Onko kellään käyttö kokemuksia tollaisesta vesipumpusta c20letissä ym missään? motonetistä laittoivat tollaisen pumpun tulemaan osien mukana, ja itse en oo ainakaan peltiseen malliin vielä törmänny. Hyvin vähän löyty juttua asiasta haulla. Ku jos on tietoo jollakin et nostaa tollasella lämpöjä niin tottakai ainakin ytitän hommata tilalle alumiinisiivellisen mallin.
Tuomas
Re: Peltisiipinen vesipumppu =paska?
Eipä se että se siipi on peltiä vielä tee siitä huonoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
inexx
joo, ku mitä ny luin muita muilta merkkien foorumeilta niin eivät ainakaan ylistäneet noita, kait ainakin lämmöt nousee jonkin verta. Tiiä sit miten opeleilla toimii. Onhan ton pumpun siivetkin ihan erillaiset: paljon pienempi ulkohalkaisija ja vähemmän siipiä tosin tulee pidemmälle koneeseen ne siivet.
Onko kukaan kuulut mikälaisia saffa kytkimet ois, ois moposportissa aikas halvalla 30% jäykempi asetelma ja vielä varastossa. Tosin italiastahan yleensä taitaa tulla ne b laadun osat.
sahtimonni
Se ei vaikuta kyllä tipan vertaa lämpöjen nousemiseen, että onko rautaa vai alumiinia. Rauta lämpiää ihan yhtä nopeasti kun alumiinikin..
Kaikista valmistajista/tuotteista en tiedä, mutta yleensä metalli/tekniikkaosat, jotka on tehty paavilandiassa on sekä hinnaltaan, että laadultaan kilpailukykyisiä
