jäähdytin nesteet katoo
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
Jeps, vm 98 b vectra @ 20xe kone kadottaa jäähdytin nesteet johonkin tietämättömiin, ei öljyn sekaan eikä myöstään tiputa maahan. ei ole käyntihäiriöitä minkäänlaisia. pistän sen säiliön täyteen ja se noin litra katoo sieltä 5 päivässä. vika tuli 2 viikkoa sitten. voisiko kansipahvi olla sökö ja sieltä päästellä vähäisiä määriä kerralla tai jotenkin. näkeekö tulpista jos se päästää jollekin pytylle vettä vähän ? senhän pitäisi periaateessa kirkastaa kartsta pois jos pääsee vettä koneeseen ja se palaa sieltä pois? vai miten.
apua kaivataan
<font size=-1>[ This Message was edited by: finl on 2003-10-09 15:58 ]</font>
kapiteeli
Jos ei kansipahvi ole kärtsännyt niin veikkaisin silti vesipumppua syylliseksi.
Finl
emmä ainakaan ole sitä kärtsäyttänyt ellei se sitten ole iha ite mennyt :smile:
Vectra on p0p
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Tarkista tulpat jos epäilet kansitiivistevuotoa,,jos palotilaan pääsee
glykoolia on tulpn väri vihreän sävyinen,,,
Jos kannentiiviste vuotaa vesitilaan pitäisi
sen näkyä myös jäähdytysjärjestelmän paineen
nousuna.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa olla kuitenkin X20XEV :smile: Eivät ihan sama asia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mörkö
Viesti Kirjoittaja Mörkö »
Mulla on ihan sama ongelma -91 vecussa. Nesteet katoo mystisesti, mut kun kahden viikon välein täyttää ni ihan ok. Ei todellakaan mitään hajua missä vika...
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Vanhempiin autoihin voi olla kannattavaa laittaa jotain noita syylärisementtejä, vaikka hirveä vastustus niihin onkin. Mun vanha kadetti vuos aivan hemmetisti, mutta kun tököttiä laitoin niin pelasi todella hyvin, eikä kadonnut enää nesteet mihinkään.
Onlyone
Viesti Kirjoittaja Onlyone »
Mulla oli sama ongelma. Vika kannentiiviste. Silleen sain tietää varmaksi että mitattiin pakokaasutesterillä että paisuntasäiliöön tulee häkää. Kannattaa kattoo myös onko lattiamatot märät jos kenno vuotaa =)
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kun vaihdoin kerran kärähtäneen kansipahvin niin toi pytty mihin oli vuotanut oli ihan puhdas,,ei lainkaan karstaa.Aikansa mäkin lisäilin mut kun kulutus vaan kasvoi koko ajan.
Finl
joo, todellakin X20XEV :smile:
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Lämmityslaitteen kenno; vuotaako auton sisälle?
Opel_man
Viesti Kirjoittaja Opel_man »
Entäs paisunta säiliön korkki? Siinä voi olla myös vika, jos se ei kestä jäähdytysjärjestelmän normi painetta?
rakki
Viesti Kirjoittaja rakki »
mulla vuoti syylärin päädystä ja kun kone lämpeni haihtui vesi itsestään, ilman että syntyi lammikkoa... Viikon etsin vikaa mutta lopulta selvitin että siinä syy... Auto oli A Vectra...
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Onko autossasi lohkolämmitin ja jos on niin rupesitko laittaamaan autosi lämmitykseen noin kaksi viikkoa sitten. Voisi vuotaa sieltä lohkolämmitimen luota.
Finl
vika oli niinkuin joku sano, paisunta säiliön korkki, höyrysti sitäkautta pihalle :smile:
kiitoksia kaikille vastanneista - hyviä vinkkejä paljon tulevaisuuden varalle
