Corsa B:n ja Rime keskuslukon johtojen värit..?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Eli olen vaihtamassa corsan kuskin oveen Rimen master-moottoria nykyisen hajonneen tilalle. Johtojen kytkentä vain hiukka hakusessa, mikä tulee mihinkin:
Corsa: samassa liittimessä sininen ja vihreä johto, toisessa punainen, ruskea ja valkoinen johto.
Rime: Musta, valkoinen, ruskea, tumma violetti, sinivihreä "petrooli"
Corsan johdoista selvitetty ainoastaan valkoinen jatkuvaksi virraksi. Mikä virka kummankin osan em. väreillä?
lmb-58
Re: Corsa B:n ja Rime keskuslukon johtojen värit..?
kysy rimeltä sp:nä, siellä tääkin palvelu pelaa hyvin, jopa illalla.
opel vectra c 2,2 gts
JNN
- Jäsennumero: 3208
^Kiitos Imb-58 vinkistä. Laitoin postia ja vastauskin tuli jo. Palvelua
Julkaistaan nyt saatu kuva muidenkin iloksi, jos tulee samaa murhetta
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2855166.jpg
Vielä tarvitsisin noiden ooppelin johtojen väreihin
B-Corsan keskuslukitus :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... LockWD.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ocktxt.jpg
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ok, kiitoksia.
Seuraava ongelma, tuo kun ei ole alkuperäinen k.lukko niin johtojen väritkään eivät näytä täsmäävän.
(Tai ainakaan ei löytynyt yhtään raidallista johtoa, kuten kytkiksessä). Myöskään sulake ei ole rasiassa paikallaan.
Ruskeaa väitti kytkis maaksi, joten nyt jo 2 johtoa toivottavasti selvillä. Eiköhän tää tästä, toiseen virtajohtoon lukot toisessa asennossa +12v, ja nuo sininen ja vihreä herätteet muille, kokeilemalla selviää.
lmb-58
siinä kytkiksessä tosiaan on eri värit, kokeile, ei se miestä tapa.
Kokeilemalla selviää sitten ajan kanssa, kun ei ole alkuperäinen. Kyl se siitä.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Jees, näin on tehtävä. Ei vain houkuta polttaa sulaketta, jonka sijainnista ei ole hajuakaan.
Hanskalokeron takana, oikealla alhaalla oli joku sulake, en tutkinut tarkemmin mikä oli mutta kuuluuko sinne sellainen vai olisikohan se tämä kadonnut nalli..? Tietty sitten jos poksahtaa niin helpompi etsiä..
joo.
joo.
Tietty sulakkeen polttaminen ei tuossa hommassa houkuta. Järki sanois, että sen verran oudossa paikassa on tuo nalli, että saattais hyvinkin olla sitä keskuslukitusta varten. Tuskin Corsassa muuten nalleja kyseisessä paikassa on. Ota nalli irti ja katso/kokeile tuleeko sitten keskuslukitukselle jännitettä.
Saahan nuo johtimet periaatteessa mittaamalla selville... periaate noissa lukitussysteemeissä on kuitenkin yleensä sama.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Jahas, johtoja mitattu lisää.
Sininen - jatkuva -
Vihreä - jatkuva -
Valkoinen - jatkuva +
punainen - "häilyvä" - (mittari piip asennolla ei piipannut, mutta jotain kontaktia näytti olevan)
musta - "häilyvä" - (mittari piip asennolla ei piipannut, mutta jotain kontaktia näytti olevan)
Mikään ei muutu, oli muut ovet tappi ylhäällä tai alhaalla.
Kytkemällä valkoinen valkoiseen, ruskea ruskeaan ja auton punainen moottorin mustaan aukesivat kaikki paitsi kuskin oven lukko. (kädessä oleva master)
kuitenkaan ruskeaa ja valkoista vaihtamalla ei tapahtunut taasen mitään.
Hämäräperäistä.
Nyt jo herää epäilys, että ohjainboksi viallinen. Tuntuisi äkkiseltään helpommalta asentaa kokonaan uusi systeemi, mutta se prkl purkamisen ja kasauksen vaiva..
Josko tuohon jokin järki saataisiin.
Täytyy kyllä testata tuo sulakkeen poisto.
Sininen - jatkuva -
Vihreä - jatkuva -
Hämäräperäistä.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Tuo Corsan uusi rime-sarja odottaa yhä asennus intoa..
Omegan väreistä en osaa sanoa, pitäisi itsellekin vaihtaa apparin oveen, rime-osa odottaa sinne myös. Jos sä kerkeät ensin tutkia, niin kerrot sitten mullekin..
Onko tuo itse ohjauslaitteen liitin ?
Tuon dokumentin sivulla 9 B-Omegan , vuosimallin 95, keskuslukituksen kytkentäkaavio :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf Jos linkki ei toimi , maalaa se osoiterivillä ja paina enter.
Keskusyksikön liitin :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... trolU1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... trolU2.jpg
Kuskinoven liitin :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... iversD.jpg
Kuskinoven liitin :
lmb-58
etkö saanut niillä mun ohjeilla toimimaan. aletaan alusta. laita ensin keltamusta ja keltainen mustan kans yhteen ja se runkoon ja punainen jatkuvaan plussaan, pitäis naksua kaukoohjaimella nyt. kokeile niin jatketaan.
lmb-58
juu juu kokeile vain, usko pois.
