Vectra b ja automaattilaatikon ongelma
Matsu
Viesti Kirjoittaja Matsu »
Eli auto eli ole minun vaan kaverini ja seuraavanlaisen remontin eli vetolevynvaihdon jälkeen laatikko ei suostu pistämään mitään vaihdetta päälle.
Ja laatikkoon tosiaan ei muuten ole tehty mitään.
Ilmoittaa vaan ajotietokoneessa laatikon virhettä.
Olisikos jollain jotain ideaa mikä olisi vikana ?
Ja autohan olisi -99 2.0 16 farmarin B vectra
EL001
Re: Vectra b ja automaattilaatikon ongelma
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Vaihteiston vikakoodin kun saisi luettua... Tuli ekana mieleeni, että onhan vaihteiston asentotunnistin ja kaikki siihen liittyvät johdot ja liittimet kiinni ja kunnossa? Mulla oli kerran Vectran koneen vaihdon jälkeen asentotunnistimen johtojen liitin löysällä sieltä akun alta tai vierestä ja johan temppuili. Tulihan se vetolevy kunnolla kiinni laatikon momentinmuuntimeen?
Vectra C GTS 2.0T -03
