Asia ei sinänsä häiritse, olis vaan kiva tietää että mikä pultti nyt pitäis kiristää.
Vectra b outo ”äänähdys” lähdettäessä?
- sahtimonni
Joo, lähtiessä rauhallisesti (lue:hyvin rauhallisesti), kuuluu tietyllä nopeudella 10-15km\h karhea ääni, ikään kuin pohja ottaisi kiinni, samanlainen ääni. Ääni kestää n. sekunnin, jonka jälkeen toimii moitteetta. Sama ongelma toistuu myös 2-vaihteella todella pienellä nopeudella, mutta ei ongelmaa oikealla kierrosalueella, eikä normaalissa lähdössä.
ja vielä, sama toistuu mistä tahansa lähdettäessä.
Re: Vectra b outo ”äänähdys” lähdettäessä?
Omituisinta mitä olen kuullut, mutta kaikki on vanhemmassa autossa mahdollista. Jossain on "klappia", joka varovaisessa lähdössä poistuu vasta tuossa 10-15 Km/H:n nopeudessa. Kytkin, vetoakselit, tasauspyörästö???
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
- sahtimonni
Joo, vähän semmonen tunne että jostakin syystä (ajan hammas) joku osa a ottaa osaan b kiinni.. ”Ongelma” ei siis tosiaan haittaa ajoa tai mitään millään tavalla. Taidampa antaa asian olla.
kytkin, tasauspyörästö ja vetari on kyllä ihan kunnossa. Ja tosiaan ilmenee vaan todella hitaasti ryömittämällä..
Saattais tulla jarruistakin... joku pala ottaa levyyn kiinni hetken aikaa ja sen kuulee vain hitaassa nopeudessa.
- sahtimonni
Jarrutkin tsekattu, ainakin eessä oli ihan kunnossa kyllä..
Jos olis siitä kiinni että pala ottaa levyyn, niin kuuluisiko se ääni n. sekunnin ajan, vaikka nopeus ei kasvais?
Eli, jos lähden melkein pelkällä kytkinkaasulla niin, että nopeus nousee siihen 10-15 kmh ja ääni tulee jossakin kohtaa n. sekunnin ajan, niin voisiko johtua paloista?
Aika vaikeesti selitetty, mutta koittakkee jotain selvää saada
Ja ei toi vika mikään vakava missään nimessä ole. Tota on kuulunut niin kauan kun kyseisen auton oon omistanut, eikä oo pahentunutkaan.
ja harvoimpa sitä lähtee noin hitaasti, ellei ryömitä jossain ruuhkassa/tms.
Kyllä sitä jo 14v vanhassa autossa alkaa tommosia ääniä oleenkin, kertoopahan että on vielä elossa.
Takajarrut noissa yleensä on tuottanu ongelmia. Mulla on ollu 4 B-Vectraa, ja jokaisessa ollu palat jossain vaiheessa jumissa, ja aiheuttanu rohinaa. Talvella taasen on yleensä jäätyny takapalat.
Eli kannattais kattoa kanssa ne takajarrupalat ja levyt.
- sahtimonni
Kyllä katoin takajarrutkin kun noi talvikiekot vaihdoin alle. Ihan kunnossa on palat ja levyt..
Absin ohjainlaite se siellä surahtelee aktivoitumisen merkiksi.
- sahtimonni
jees, mietin ihan samaa ite että liittyiskö tohon abs:n ohjaukseen jollain tavalla..
No jokatapauksessa kiitos vastanneille.
Jos kyseessä on toi abs-ohjainlaite, niin ääni ei kuulu kuin kerran auton käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähtiessä.
- sahtimonni
Niin asia itseasiassa onkin!
Tänään varta vasten lähin pikku ajelulle, koska halusin tarkemmin keskittyä siihen.
Eli se kuuluu vaan kerran käynnistyksen jälkeen lähdettäessä.. Aikasemmin oon sitten kuullut omiani tms mutta tänään kokeilin niin se kuuluu vaan kerran tosiaan.
