Calibran tuulilasin vaihto?
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Kävin parissa paikkaa hyvinkäällä ja riihimäellä kysymässä vaihdolle hintaa. Olisi kuulemma 400-450euron arvoinen suoritus :o
Tarvitseeko vain maksaa ja kärsiä kiltisti vai saako jostakin uuden lasin asennettuna halvemmalla calikkaan?
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
MantaGsi
Re: Calibran tuulilasin vaihto?
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
No täältä sä saat hyvän käöytetyn lasin asennettuna varmasti edullisemmin :)
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mun Calibraan vaihdettiin viime vuonna lasi tuossa lähellä olevassa lasiliikkeesä, itse maksoin tosin vain vakuutuksen omavastuun (oli ilkivaltatapaus, lasi potkittu rikki), mutta sanoivat että jotain vähän päälle 300 e olisi se maksanut normaalisti. Eli siis ainakin tuota 400-450 e halvemmalla.
Lindemann
MantaGsi kirjoitti:No täältä sä saat hyvän käöytetyn lasin asennettuna varmasti edullisemmin :)
Kyllä se melkeen saisi olla uusi lasi. Mutta kiitos tarjouksesta kuitenkin.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
ata
Täällä siis laitettiin se mun Calibran lasi. http://www.tuulilasihjelm.fi/ ja oli uusi siis.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mistä paikoista kysyit Riksussa?
Täällä on kai 4 paikkaa.
Riihimäen Lasipalvelu Oy, Autolasit Lejon, Laakson Autopeltityö ja Dini Auto!
Viesti Kirjoittaja 2639 »
A-Vekkuun kun kyselin kesällä lasinvaihtoa, halvin tarjous oli vähän päälle 250 e. Pelkkä lasin hinta 140e. Onko Kalikkaan muka noin paljon kalliimpi, vaikka tekniikka on Vekun? Voi tietysti tuulilasi olla erilainen.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
ata
2639 kirjoitti:A-Vekkuun kun kyselin kesällä lasinvaihtoa, halvin tarjous oli vähän päälle 250 e. Pelkkä lasin hinta 140e. Onko Kalikkaan muka noin paljon kalliimpi, vaikka tekniikka on Vekun? Voi tietysti tuulilasi olla erilainen.
Ei siinä tuulilasissa ole kyllä mitään yhteistä Vectran ja Calibran välillä, vaikka tekniikassa yhtäläisyyttä onkin. Lasi on aivan eri muotoinen ja a-pilaritkin ovat täysin eri tyyppiset eli tuulilasin listoituskin on täysin erilainen.
Lindemann
ata kirjoitti:Täällä siis laitettiin se mun Calibran lasi. http://www.tuulilasihjelm.fi/ ja oli uusi siis.
Hinta olis ihan ok, mut vähän on tuonne konalaan matkaa täältä lopelta.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Lindemann
Timonen kirjoitti:Mistä paikoista kysyit Riksussa?
Lasipalvelusta vähän kyseenalaista kokemusta, lejonille soittelin hintoja kysyäkseni ja vittuili omistaja etteivät kilpaile hinnoilla vaan laadulla.
Ja hyvinkäältä joku paikka jonka nimeä en muista. Autopeltityö ja dini auto ovat mulle tuntemattomia, täytyy ottaa puhelin maanantaina käteen.
Kiitos :peukku:
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
AksuPaksu
OMasta kokemuksesta viime kesältä suosittelen olemaan tarkkana pilkingtonin lasin kanssa, jos sen merkkisen asentaavat. Kahtele huolella molemmista ovista sisälle lasin läpi ja tutkaile ettei lasissa ole taittovirhettä.
Itselle asennettiin yksi ihan susi, toinen takuuseen heti mutta ei sekään kyllä ihan priima ole miun mielestä, vaikka kuulemma ei raakkiakaan.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
AksuPaksu kirjoitti:OMasta kokemuksesta viime kesältä suosittelen olemaan tarkkana pilkingtonin lasin kanssa, jos sen merkkisen asentaavat. Kahtele huolella molemmista ovista sisälle lasin läpi ja tutkaile ettei lasissa ole taittovirhettä.
Ei ollu merkistä puhetta mutta appiukko vaihatti Kiaan tuulilasin särön takia ja uus lasi taittoi kans maisemaa ihan reilusti. Takuuseen taas uus ja taas taittoa, muttei enään niin paljoa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
AksuPaksu
Tuntuuhan noissa olevan, ja miulla ainakin pahenee kuumalla kelilllä jostain syystä vähäsen se vika.. Mut näkee selvästi jotain ovenpieltä tai sokkelia vasten miten lähtee maisema laineilemaan.
Lindemann
No mutta, tämäpä onkin hyvä tietää. Ei välttämättä näin talvella tulisi niin tarkkaan katsottua/nähtyä tuommoisia kun on koko ajan vain pimeää.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
