CD-teline
Teija.T.
- OCF Member 2015
CD-teline
Meillä on saksasta tuotu G Astra ja siinä on lämmönsäätimien alla tuommonen aika turhanaikanen härpäke mihin saa neljä cd levyä. Onko kellään hajua miten sen saa irti ja millanen kolo siihen jää? Moiselle ei juuri ole käyttöä ja jos sen takana on "umpinainen" kolo mihin voisi laittaa vaikka lompakon niin otetaan se cd-teline pois pois. Vaikuttaisi ihan alkuperäiseltä varusteelta.
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
Hautalintu
Re: CD-teline
veikkaan että telineen alla on kyllä kolo, mutta kolon pohja tulee vastaan tulipellin kohdalla, tuohon kyseiseen kamppeeseen varmaan jostain saa ihan siihen koloon tarkoitetun säilytyslokeron! itsellä on omegassa 6 C-kasetin teline ja se jos mikä on turha
vaikka kyl toi yks dekki onkin kokoajan käytössä, nimittäin puhelin telineenä
kokeileppa varovasti vetämällä irroittaa sitä telinettä autostasi, ompussa ainakin kiinni vaan neljällä metalli klipsulla ja irtoaa ihan vetämällä. ja tämä on sit ihan mutuilua eli en ota mitään vastuuta jos teline/kojelauta lahoaa käsiin ku sitä nykii
Ajossa: Opel Omega B2 2.2 16v -02
Ex: Opel Omega A 2.0i -93
Offiprokkiksena/-leluna: Mitsubishi Pajero 2,5TDI -90
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Ei sen niin väliä vaikka teline hajoaiskin, meillä sille ei oo mitään käyttöä
mietin vaan et mistä pirusta sitä vetää kun ei siitä saa mistään kiinni tai ujutettua sinne väliin mitään
Re: CD-teline
Psst.. Nakkaappa YV:tä, ostan nimittäin telineen heti pois kuleksimasta kun olet saanut sen ehjänä irti.
Säilytyslokerohan on tällainen: http://raasveld.com/A%20Dashboard.JPG
Re: CD-teline
Hieman tuossa selailin nettiä, ja englannin pojilla sama ongelma:
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=120351
Meinaavat että irtoaa kahdella talttameisselillä reunoilta varovasti kampeamalla, tai jos haluaa varman päälle, niin sitten irroitettava hansikaslokero, ja sitä kautta kädellä työntää teline pois paikaltaan. On ilmeisesti jonkin sortin klipseillä painettu kiinni.
Hansikaslokero kiinni kuudella torx-ruuvilla, kolme ylhäällä ja kolme alhaalla. Ruuvit näkyy heti kun avaat hansikaslokeron kannen.
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Täytyypi ensin kokeilla meisseleiden kanssa ja jos ei lähde niin ottaa hanskalokero sitten pois, eiköhän tuo tuolta ehjänä saada
Hautalintu
Re: CD-teline
Teija.T. kirjoitti:Täytyypi ensin kokeilla meisseleiden kanssa ja jos ei lähde niin ottaa hanskalokero sitten pois, eiköhän tuo tuolta ehjänä saada
ei tarvitse meisseleitä! eikös tuo CD teline ole sen mallinen et painat napista niin tulee sellainen CD reki pihalle keskikonsolista? jos on niin ota jokainen teline reki auki ja otat niistä nippuna kiinni ja nykäiset! lähtee kokonaisuudessaan ja mitä suurimmalla todennäköisyydellä ehjänä jos ei kerran ole kuin klipseillä kiinni!
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Joo juurikin tuollanen, mutta ne rekit on sen verran hepposen olosia et tuntuu aika hurjalta niistä koittaa nykästä koko hoito pois
Vai oletko irrottanut telineen tollein?
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Rekeistä vetämällä se ei ainakaan suostu liikkumaan, kovempaa en uskalla vetää. Yhtä heikko tulos meisseleillä. Seuraavaksi sitten vissiin irrottelemaan hanskalaatikkoa. Onko kummonen homma kun en ole sitä ennen irti ottanut?
Re: CD-teline
Hanskalokero kiinni kuudella torxilla. Yläruuvit näkyy kun aukaiset hanskalokeron kannen, ja alaruuvit näkyy taas kannen ollessa kiinni. Tulevia huoltoja silmälläpitäen vinkkinä, että hanskalokero täytyy irroittaa aina, jos haluaa vaihtaa raitisilmasuodattimen.Teija.T. kirjoitti:Rekeistä vetämällä se ei ainakaan suostu liikkumaan, kovempaa en uskalla vetää. Yhtä heikko tulos meisseleillä. Seuraavaksi sitten vissiin irrottelemaan hanskalaatikkoa. Onko kummonen homma kun en ole sitä ennen irti ottanut?
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Kiitosta vinkistä! Mistä tuohon sitten sais sellasen säilytyslokeron tilalle, jostain romikselta vissiin kannattas kysellä?
JukeN
- OCF Member 2016
Re: CD-teline
Se cd-teline ei ole kuin klipsuilla kiinni reunoista. Lähtee kyllä ruuvarilla kampeamalla reunasta, vaatii vähän uskallusta. Cd-rekeistä vetämällä todennäköisesti hajoaa. Entisessä Astrassa oli telineen rekit rikki ja vaihdoin tilalle säilytyslokeron. Säilytyslokeroa kannattaa kysäistä hepuilta, jotka ovat Astroja purkaneet, esim. käyttäjä "Uhtua", jolta itse ostin. Ei maksanut paljoa.
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Pitäskö sitten kammeta molemmista reunoista samaan aikaan vai irtoaako jos vain toiselta puolelta vääntää? Jos en saa itse sitä irti niin auto on luultavasti ensiviikolla menossa liikkeeseen hifien asennusta varten niin viimeistään siellä sen varmaan saa irti.
Hautalintu
Re: CD-teline
tämä cd räkeistä nykäisy perustuu lähinnä mutuiluun ja tietoon että omegan kasetti teline lähtee nätisti räkeistä nykäisemällä, ja hyvin heppoisen oloiset on nuokin telineet.. onko siinä CD-teline panelissa neljä reikää, yksi lähellä jokaista nurkkaa? jos on niin pienellä kuusiokolo aivaimella tai muulla vastaavalla "tapilla" painamalla klipsit saa painettua auki asentoon, näin ainakin ompussa.. tiedä sit noista astroista, mutta tosiaan jos on jo todettu wet hanskiksen irroitus ei ole iso homma niin kannattanee kokeilla sitä kautta, ja jos kerran on menossa liikkeeseen hifi asennuksiin niin he viimeistään ovat auton sisustoja purkaneet ja paljon! eli siellä viimeistään irtoaaTeija.T. kirjoitti:Pitäskö sitten kammeta molemmista reunoista samaan aikaan vai irtoaako jos vain toiselta puolelta vääntää? Jos en saa itse sitä irti niin auto on luultavasti ensiviikolla menossa liikkeeseen hifien asennusta varten niin viimeistään siellä sen varmaan saa irti.
Teija.T.
- OCF Member 2015
Re: CD-teline
Astran alkup. soittimessa on joka kulmassa tuommonen kolo mutta cd-paneelissa niitä ei ole. Tällä hetkellä ei ole töiden takia kauheasti aikaa perehtyä tuon irrottamiseen että hifejä laitellessa viimeistään sitten irti ja uudelle omistajalle. Ja onhan tuolla ulkoa kylmäkin alkaa autoa purkaa kun ei mitään hallia ole saati lämmintä tilaa
