vectra 1998 tdi ilmastoinnin kompura sökö!
keijoallan
Viesti Kirjoittaja keijoallan »
tervehdys!voiko ton kompuran jättää pois kokonaan tai onko jollakin tietoa miten sais jonkun korvaavan rullan siihen tilalle kun jättää kompuran pois??kompura pitää niin karmeeta ääntä leikkaa kii koska vaan??ainakin tuntuu niin?itse laakerissa ei tuntuis olevan vikaa(pyörii hyvin käsin) mutta kitisee ja pitää jos mitäkin ääntä?terv keijo :(
Re: vectra 1998 tdi ilmastoinnin kompura sökö!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ota pois ja osta ilmastoimattoman hihna. Niin helppoa se on.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos laakeri on ehjä, niin laita ilmastointi pois päältä, tai jos autossa ei moiseen löydy nappia, niin ota kompuran kyljestä magneettikytkimen sähköliitin irti.
Eipä tuo kytkeydykkään näillä keleillä, joten oletan että vapaakytkimen laakeri on sökö.
keijoallan
kiitän vastauksistanne!kokeilen jos ostan sellasen hihnan joka ei ole ilmastoidun ja kokeilen laittaa sen jos se kävis niin??terv keijo :peukku:
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Ja onhan laakerissa aina vikaa, jos ääntä pitää? Laakeripinnat voivat jokseenkin vielä olla ehjät, joten kannattaa myös kokeilla öljytä niitä pintoja.. Tai sitten uus laakeri, jos pinnat kärsinyt (laakeripesää tuskin kannattaa uusia, veikkaan että se on kiinni hitsaamalla tms..) onko kyseessä normaali liukulaakeri? Ei meinaan ilmastointiin oo tullu perehdyttyä ikinä..
paras tapa olis ottaa selvää, onko kompura millä tavoin rikki. Jos pärjää ilman ilmastointia, niin sit vaan sähköt kompuralta veks ja hihnavälitys kompuralle pois (niinku aikasemin jo sanottu)
Mietitytti vähän toi TJTn kommentti, eikös ilmastointi pitäs aina saada napista kytkettyä pois? :roll:
Kuulalaakeri siellä on.
Mutta nyt en äkkiseltään muista hihnan kulkuväylää, että mahtuuko sen kompuran vain ohittaan. Musta tuntuu et kompuran joutuu ottaan pois.
