Vectra B, X20XEV öljynvaihto
Reozil
Viesti Kirjoittaja Reozil »
Hei,
Kyselisin, että tarviiko ko, mallissa 97, B1 jotain erikoisempaa avainta, että saa sen öljyruuvin irti, että saa öljyt vaihdettua?
Tuomas
Re: Vectra B, X20XEV öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa olla Torx, eli ei kovin erikoinen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ton ikäisessä pitäisi mun mielestä olla lähtöjään vielä normaali pulttikantainen öljyroppu, tosin voi olla että se on vaihdettu uudempaan torx-roppuun.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Just vaihdoin öljyt ja suodattimen. Mulla ainakin normaali kanta öljypropussa (huom, ei ruuvi) olikohan tuo 17 millinen. Öljynsuodattimen vaihdosta sanon sen, että aika hankalassa paikassa. Itse otin oikean puoleisen renkaan pois, niin sieltä takaa paljastuu melko mukavasti.
Sitä ei tullut katsottua mikä tilanne olisi suoraan alta päin, pystyykö sieltä suodattimen vaihtamaan, jos on paikka missä auton saa montulle tai pilarinosturille.
PS. Joskus riittää, että sen eturenkaan kääntää oikealle ääriasentoon, niin suodattimen saa vaihdettua, itse otin renkaan suoraan pois ja nyt kun mietin olisi voinut kokeilla tuota rengas äärioikealle-juttua ensin.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
joo itselläni kanssa olisi öljyjen vaihto edessä.. 98 vuoden farkku vecculi 1,6 koneella.. toivotaan että siellä olisi kanssa pelkällä pultilla.. tässä koneessa sentää laitettu öljynsuodatin niin mukavaan paikkaan että saa sen yläkautta vaihettua :)
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Tuomas kirjoitti:Taitaa olla Torx, eli ei kovin erikoinen.
Paitsi että noi bilteman sun muiden sarjat päättyy yleensä siihen johonkin kaheksaan milliin ja torxi tai kuusiokolo
öljyropussa aina jotain isompaa.
Erikseen joutuu kuitenkin ostaan vaikkei erikoinen olekaan.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Mulla on vastaan tullu itellä T55 vai olikohan T50-kantanen se öljyproppu. En oo pulttikantasiin ite törmänny B-Vectroissa.
Zafira C A14NET -18
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Meillä on B1ssä ihan normaali orkkis pulttikantainen öljyroppu
Superdiileri.
Tuomas
Sieltä voinee löytyä kumpi vaan kun ovat keskenään vaihtokelpoisia, mutta olisikohan alkujaan alkupään malleissa pulttikanta ja myöhemmissä Torx.
spiidi10 kirjoitti:Paitsi että noi bilteman sun muiden sarjat päättyy yleensä siihen johonkin kaheksaan milliin ja torxi tai kuusiokolo
No sehän riippuu ihan siitä minkälaisen sarjan on ostanut, mutta kyllä viimeisten 20 vuoden sisään valmistettujen autojen kanssa kattava kokoelma torxeja kuuluu autonrassaajan varustukseen ihan yhtälailla kuin lenkkiavaimetkin.
Alfa 156 JTS
Vectra B
A_manta
Viesti Kirjoittaja A_manta »
Ompun X20XEV 96 proppuna oli TX45 ja tiiviste O-rengas todennäköisesti
motonetin (muovinen ?) 27-3117, kokoa en katsonut, kun Hml:n Motonetissa
ne ei sitä suostunu myymään, vaan väitti ettei hedän kone tunne kuin CU-
tiivisteet.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
T45 se torxikanta on, ja löytyy kyllä ihan normaaleista torxisarjoista tuo koko...
