B vectra valojen korkeudensäätö kummittelee!
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Elikkäs tämmöinen vika 96vm B vectrassa. Autossa on angel eyes valot ja korkeudensäätö moottorit ovat laitettu alkuperäisistä valoista. (alkuperäiset valoumpiot ovat valeon valmistamat)
Eli kun laittaa valojen säädön ylimpään ns. normaali asentoon niin apukuskin valo seilaa pikkusen ylös-alas koko ajan (huomasin pimeällä kotiin ajaessani seinää vasten) ja auto sammuksissa valot päällä myös seilaa ja kuuluu moottorin surina. Kun laittaa säädön mihin tahansa alempaan asentoon niin seilaaminen loppuu...?
Missähän voisi olla vikaa?? Vois tietty vielä toisenpuolen moottorin testata tilalle seilaako sillä eli sillonha moottori ois sökö mut pitää purkaa rompetta aika paljo tieltä et mahtuu vaihtamaan ja hankala vähän oli se moottorin pallukka paikoilleen saada... :whack:
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
Re: B vectra valojen korkeudensäätö kummittelee!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vika mitä todennäköisimmin ajovalon säätömoottorin liitinpistokkeessä tai siitä lähtevien johtimien juuressa. Välillä saa kontaktia, välillä ei.
gish
Robertx kirjoitti:Vika mitä todennäköisimmin ajovalon säätömoottorin liitinpistokkeessä tai siitä lähtevien johtimien juuressa. Välillä saa kontaktia, välillä ei.
Mitä eroa on valeon ja carellon säätömoottoreissa? Puhdistin crc:llä mutta samaa tekee eli kun laittaa ylimpään asentoon säädön niin jurnuttaa koko ajan edestakaisin toisen puolen moottori... Alkuperäiset umpiot olivat valeo, mutta voikohan noihin tarvike "enkelin silmiin" laittaa kummat vaan??? ???
Säätömoottoreiden ero on kiinnityksessä siihen umpion sisällä olevaan heijastimeen.
Toki voi olla se pallukka myös irti siitä heijastimesta... eli ei kunnolla paikoillaan. Jos toinen puoli toimii normaalisti, niin silloin moottorit sopivat niihin angel eyes heijastimiin.
Ehkä kuitenkin kannattaa yrittää vaihtaa päikseen ja katsoa sitten tai ensin varmistaa, että on se seilaava moottori kunnolla heijastimessa kiinni.
Toki hommaa siinä on.
Itse otin B2 - Vectrassa hieman puskuria irti vaihtaessani säätömoottorin... irti sain vanhan irrottamatta puskuria, mutta en uutta takas.
Tosin selvisi sitten, että olis ehkä saanut sen puskuria irrottamatta, jos olisi säätänyt sen heijastimen niin kauas taakse kuin mahdollista siitä ajovalojen korkeudensäätöruuvista käsin.
