Voiko laittaa Castrol 0-30 sekaisin Mobil 5-50 kanssa.
tong
Viesti Kirjoittaja tong »
Eli voiko lisätä Mobilia 5 - 50 Castrolin 0 - 30 sekaan.
Jukka T
Re: Voiko laittaa Castrol 0-30 sekaisin Mobil 5-50 kanssa.
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ehkä voi, ehkä ei.
Kyseiset litkut kyllä sekoittuvat keskenään ja ominaisuuksista tulee niiden määrien mukainen keskiarvo.
Eri asia siis sitten on, miten se soppa toimii myllyssä.
Lähtökohtana arvauksissa voisi pitää sitä, että VAG-not-so-very-long-life-öljynvaihto-ohjelmassa sallitaan vaihtovälillä lisättävän yhden litran (1 l) verran muuta, korkealaatuista, täyssynteettistä öljyä ll-speksatun sekaan eli n. 20 % seostus ei vielä muuta ominaisuuksia niin ratkaisevasti, että sillä olisi edes takuuasioissa merkitystä.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mut yleensä pääsääntö on ollu et ei sekotella mitään öljyjä keskenään.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
T.R
Viesti Kirjoittaja T.R »
tong kirjoitti:Eli voiko lisätä Mobilia 5 - 50 Castrolin 0 - 30 sekaan.
Helpottaisi vähän vastaamista jos saisi autosta edes jotain tietoa. Merkki, malli, vuosimalli, bensa vai diesel yms.?
Kaikki öljyt on periaatteessa sekoituskelpoisia keskenään, mutta lisättävän öljynkin on täytettävä autonvalmistajan laatuvaatimukset.
Jos tuon 0w-30 öljyn ACEA-luokitus on A1/B1 tai A5/B5 niin silloin ei ainakaan saa laittaa rally formulaa sekaan.
AksuPaksu
Eikös se yleisohje ole, että ei mielellään mutta pakon edessä joo kaikkia täyssynteettisiä keskenään. Eli jos ei ole hätä niin hommaa samaa lisäysöljyksi, jos istut paussilla huoltoasemalla ja sieltä ei muuta saa kuin mobilia niin ilman muuta sitä ja matka jatkuu.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
