Omega b keskikonsolin valot
Juha88
Eli miten saan vaihdettua lämmönsäätimien jne polttimot?Autossa on automaatti ilmastointi
A_Manta_1972
Re: Omega b keskikonsolin valot
Tuhkakupin takaa pari kiinnitysruuvia irti, mankka irti ja sitten käsi reiästä sisään ja ylöspäin, tuntuu alumiininen tanko, joka on kojetaulun suuntainen. Vedät sitä alaspäin, niin lukitus aukeaa, ja se keskitaulu lähtee irti. Takapuolelta sitten polttimoihin käsiksi.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Juha88
saako niihin mistä vaihdetaan sisätilan lämpöä vaihdettua polttimot?ne on sähköiset mallit,miten noissa katkaisijoissa on noi valot käykö niitä vaihtaa?
e0101296
Arvaan mitä (pikkusen aikaa mietittyäni, mutta ristallipallo on taas kuten aika usein, niin helekutin sumuinen) tarkoitat:Juha88 kirjoitti:saako niihin mistä vaihdetaan sisätilan lämpöä vaihdettua polttimot?ne on sähköiset mallit,miten noissa katkaisijoissa on noi valot käykö niitä vaihtaa?
1. Saa vaihdettua
2. On sähvöllä käypiä sinunkin autossasi
3. Ne valot ovat vaihtokelpoisia
alla linkki AG malliin mutta sovella:
asennus ESIMERKKI
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Juha88
Eli onko ne ihan tavallisia polttimoita vai pitääkö niitä kolvailla paikoilleen?Ne on varmaan niitä lasikantaisia pikku polttimoita.Onko iso homma vaihtaa katkaisijoihin valot?
Jones-
Kolmas kerta sama kysymys. Saa vaihdettua...! eikä tarvi kolvata. avaa se ja polttimo kädessä kauppaan... katkaisijoihin (penkinlämppärit ym) tarttee kolvata jos haluaa vaihtaa..Juha88 kirjoitti:Eli onko ne ihan tavallisia polttimoita vai pitääkö niitä kolvailla paikoilleen?Ne on varmaan niitä lasikantaisia pikku polttimoita.Onko iso homma vaihtaa katkaisijoihin valot?
._.
munakukkaro
entäs sit kun niissä painikkeissa on kirkkaat polttimot ja sii nappulas on keltanen muovi niin miten tässä menetellään, että saisi mieleisensä väriset valot? täytyykö vain huomioida se keltainen väri ja laittaa vaikka siniset polttimot jos haluaa vihreät valot?
ps. esimerkki väriyhdistelmästä en oo yhtää varma ku sormiväreil tullu leikittyy viimeks ala-asteel.
e0101296
Vaikeita juttuja tietää etukäteen, kokella pitää. Aluksi vaikka hiirellä
Väriympyrä: http://www.netikka.net/herala/paletti/paletti.htm
Wlle
3kpl T-5 lediä niitten säätimien takana.Rookeri kirjoitti:Mitäs polttimoita tossa keskikonsolissa on kun tarvis omaan vaihtaa palaneet ehjiin. T5 lasikantasia vai se muovinen (pienempi vihreä vai isompi musta) 3-5W joka käännetään 45°-90° jolloin se lukittuu?
Böömega
Kyrvähtäneet polttimot kaipais kans vaihtoa. Homma edenny siihen vaiheeseen että nupit on irroitettu ja niiden alta ruuvit. Tuhkis irroitettu ja niiden alta ruuvit. Mankka nykästy ulos kipinäsuihkun saattelemana kun irtosi pioneerin pistokkeesta punanen karva joka sitte mankan asennuskehykseen säkenöi. MItä lie sulakkeita poltti mennessään..
Robleemi on vielä se että saakos tuota ite tupakinsytkäriä irti siittä tuhkiksesta ilman väkivaltaa? Siin on niin lyhyet johdot ettei taho saada siitä säätönuppien ympäriltä sitä muovipaneelia kovinkaan hyvin pois tieltä että pääsis polttimoihin käsiks. Ja sitte vielä noiden polttimoiden kiinnityksestä. Ovat ilmeisesti semmoiset tökättävät lasikantaiset?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Nalen
Tuhkis lähtee siis irti, ku ekaksi irroitat se tuhkiksen sisäkupin, jonka takaa paljastuu keskeltä pieni reikä, jossa on yksi ristipääruuvi. Tuon ruuvin irroitettua se koko tuhkispaneeli sytkäreineen tulee ulos vetämällä.
Böömega
Juu siis sisäkupin alla ei ollu ruuvia eikä ongelma ole se etten sais tuhkista irti vaan se etten saa tupakansytytintä irti siitä tuhkakupista joka lyhyine johtoineen estää sen muovipaneelin sivuun siirtämisen...Nalen kirjoitti:Tuhkis lähtee siis irti, ku ekaksi irroitat se tuhkiksen sisäkupin, jonka takaa paljastuu keskeltä pieni reikä, jossa on yksi ristipääruuvi. Tuon ruuvin irroitettua se koko tuhkispaneeli sytkäreineen tulee ulos vetämällä.
Nalen
Mä sain ainakin sen koko systeemin otettua käteen eikä sitä sytkäriä tarvitse irroittaa vaihtaakseen konsolin valot. Se koko tuhkishässäkkä vaan pois edestä, että saa sen isomman paneelin irti ja sieltä ne valot vaihdettua.Böömega kirjoitti:Juu siis sisäkupin alla ei ollu ruuvia eikä ongelma ole se etten sais tuhkista irti vaan se etten saa tupakansytytintä irti siitä tuhkakupista joka lyhyine johtoineen estää sen muovipaneelin sivuun siirtämisen...Nalen kirjoitti:Tuhkis lähtee siis irti, ku ekaksi irroitat se tuhkiksen sisäkupin, jonka takaa paljastuu keskeltä pieni reikä, jossa on yksi ristipääruuvi. Tuon ruuvin irroitettua se koko tuhkispaneeli sytkäreineen tulee ulos vetämällä.
Böömega
Mitenkä tän nyt muotoilis. Se tuhkis hässäkkä ei mene tarpeeks sivuun kun tupakansytytin on siinä tuhkiksessa kiinni jotensakin. Ja sytyttimen perässä on kiinni johdot mitkä ovat niin lyhyet että ne estää koko hässäkän sivuun siirtymisen.
Joo eikä kun ottaa ihan rohkeesti vaan koko paneelin siitä pihalle. Mää kun koitin vaan nykiä pelkkää tuhkista...
Onko sinne tehty omia virityksiä.
Tuo tuhkis irtoaa sieltä konsolista ilman mitään sytkärin irroitusta.
Siellä on takana liitin.
