vectra b 2000 2.5 v6 nykii
stoppers
Viesti Kirjoittaja stoppers »
mikä on vikana ko 2vaihteella kiihyttää toimii ihan normisti mut sit yrittää 3,4,5 niin kauhee nykiminen eikä anna oikeen tehoja ?
OneLovE
Re: vectra b 2000 2.5 v6 nykii
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
tulpat, tulpanjohdot ja tulpan reiät puhtaat. tarkista nyt eka vaikka nuo
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
stoppers
tarkastettu ja vaihdettu
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Entäs vika koodit? Voipi olla et pystyy vielä itte lukee tossa ohje... http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
stoppers
vika koodeja oli kampiakselin pyörintä vahti vaihdettu ja kuitattu koodit ja boksi ei vaikutusta kyseiseen ongelmaan
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Onko puola paketti vaihdettu?
Jos ei niin eiku vaihtoon ja nauttimaan tasasesta kyydistä.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
stoppers
ei ole. paljonko han sellanen kustantaa? miten se liittyy siihen jos se viel 2vaihteella toimiin normaalista
(F)ast_tra
Onko pätkintä sellaista terävää? Uusi puola maksaa 100e ja kannattaa vaihtaa sitten vain Boschin puola.
stoppers
ei ole terävä sillon ko painaa kunnilla kaasua niin kiihtyy nykimällä ja huonosti
OneLovE
mulla oli yhen tulpan kärki vinossa josta johtu pätkiminen, ja tulpat oli noin 1000km ajetut, vaihdoin 20 000km ajetun tilalle niin hyvi rupes rokkaa, muutakuin tulppia kokeilemaan sanoin vielä minä
stoppers
niin ja ei meinaa joskus lähteä kaymään ilman kaasua polkemalla
