Vectra B 2.0 Ecotec käynnistyy huonosti
Juissi83
Viesti Kirjoittaja Juissi83 »
Tervehdys
Vectra B 2.0 ecotec iski sellainen vika, että kylmänä ja puoli kylmänä käynnistyy todella huonosti. Saa sahata n. 1min kaasu pohjassa kunnes lähtee vaikeasti käyntii. Vikavalo palaa, mutta ei anna mitään koodia. Kierroksia kone ei ota yli 4500. Kun kone lämpeää ja sammuttaa ja starttaa uudelleen, niin lähtee normaalisti käyntiin. Virrat päällä, mutta ei käynnissä antaa vikakoodin 0335 eli kampiakseli asentotunnistin. Sehän ilmeisesti virrat päällä kuuluu tullakin?
Onko ajatuksia mistä pitäisi vikaa etsiä? Voiko liimaventtiili ongelma aiheuttaa kyseistä? Mittarissa on muuten 260000km.
J
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra B 2.0 Ecotec käynnistyy huonosti
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ecun läpöanturiltahan tuo näin äkkiseltään haiskahtaisi..
Ja se kampuran anturi koodi tulee kyllä kun ei moottori pyöri.
Juissi83
Mistäs se ECU:n anturi löytyy ja millanen on vaihtaa?
J
FullMetal
kampitunnistin tai nokkatunnistin aiheuttaa sen että kone ei vian ollessa päällä kierrä tuota 4500rpm enempää.
ei minusta viittaa ollenkaan lämpötilatunnistimeen.
nokkatunnistin myös tekee pitkää starttia, kampitunnistin yleensä on sitten oireiltaan pahempi eli sammuilee, ei käynnisty ollenkaan
onko se koodi nyt varmasti luettu oikein?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla ei ainakaan omassa xev vectrassa tullut kampiakselin tunnistimesta koodia kun luin koodit silleen että auto ei käynnissä.
AksuPaksu
Luveppas ne koodit sillein että auto on käynnissä. Sillon ei ainakaan pitäs mitään olla mitään koodia päällänsä. Taitaa vaikuttaa ikä (uudempi vs vanhempi x20xev siihen tuleeko sitä koodia sammuksissa.
Veljen xev moottorissa oli nokan tunnistin hajalla, ei poltellut vikavaloa alkuun, mutta paheni tuo starttailuongelma ja sitten rupesi myöhemmin myös valo palamaan. Yksi hyvä ois putsata liittimet tunnistimista, ettei ole ne hapettunneet.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Juissi83
No se siinä ihmetyttää itseäkin, että kun auton saa käyntiin ja vaikka vikavalo palaa, niin ei anna mitään koodia?! No pitää huomenna tutkia lisää. Katsotaan mitä löytyy..
J
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
nokka-anturille ääni täältäkin. ja sit pieni ääni tyhjäkäynti säätimelle, kaasuläpän kotelo kannattaa putsailla. Ekana putsailinsin ton kotelon kun se ei maksa mitään. :)
