Hajut pois sisustasta ja uusi tilalle
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
jos se haju ylipäätään lähtee niin:
Just jynssäsin omaa Astraa äsken tunti kaupalla, ensin pesin märkäimuria apuna käyttäen penkit ja lattiamaton ( jynssäsin ensin siis vedellä, jossa seassa Autoglymin sisusta pesua, ja kunnon harjalla hankausta), sitten kun ikkunat ja kaikki muutkin puunattu, sitten sumuttelin sisään Autoglymin sellasta tuoksua, joka siis tuoksuu lähinnä autoliikkeelle..kaverin firmassa tein tuon, eli ihan fiksaamo oli kyseessä. Mutta Autoglymillä ainakin on ihan tuoksuakin..tuoksuu hyvälle, ei millekkään wunderille, ja kestää ainakin muutaman viikon.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Latuu kirjoitti:En tiedä mitenkä toimisi sillisalaattiin, mutta itse suihkuttelin tupakanhajuiseen autoon sonaxin hajuntappajaa ja autoon tuli mielyttävän neutraali tuoksu. Suihkuttelin kyseistä ainetta kylmästi penkeille ja oviverhoiluun. Tämän jälkeen ovet kiinni pariksi tunniksi, jonka jälkeen penkit ovat hitusen kosteet (ylläri ylläri) mutta suurin osa hajusta oli poissa. Vielä wunderbaum penkin alle pussi vain hitusen auki, ja autossahan pystyi jopa matkustamaan.
Samasta aineesta tossa ite kirjotin.jätin silloo ostamatta,mutta ois vissiin ollu apua.Sonax sarjassa se ainakin oli.
oliko mitään sivu vaikutusta kun tulit ulos parin tunnin päästä. :)
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kimkaikaks
Re: Hajut pois sisustasta ja uusi tilalle
Viesti Kirjoittaja kimkaikaks »
Olen samalla kannalla mitä muutkin viestiketjussa. Vuokraa otsonointilaite käyttöösi, jotta saat hajut pois autosta.
vuokraus esim. www.otsonointi.com sivuston kautta
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Itse sain edellisessä autossa raikkaan ja hieman myöhemmin neutraalin tuoksun kun purin lattiamatot pois uusin eristematot ja pesin sen pintakarvalankamaton mäntysaippualla. Joku kertoi täällä foorumilla saunottavansa :peukku: sisustan osat-varmaan hyvä konsti tuokin.
GSI-The Real Thing & ST wagon
