heiluva vectra
keke devil
heiluva vectra
hei !oisko kellään tietoa missä ois vika kun vectra farmari heilakka ajaa ja kun nyt lunta maassa niin auto vetelee pahasti! ja kun nopeutta 50-60 niin tuntuu kuin auto lahtis sivuluisuun!takapään puslat ja koiranluut ja raidetangon päät vaihdettu!oisko iskarit lopussa ???sai leiman kesäkuussa!
B-Na
2639
Re: heiluva vectra
Jaaha, kyllä se mullakin vetelee pahasti, kun kaasua painaa ja mutkassa meinaa lähteä luisuun jos ei varovasti ota. Mutta se tuo jää/lumikeli aiheuttaa sen täälläpäin.keke devil kirjoitti:hei !oisko kellään tietoa missä ois vika kun vectra farmari heilakka ajaa ja kun nyt lunta maassa niin auto vetelee pahasti! ja kun nopeutta 50-60 niin tuntuu kuin auto lahtis sivuluisuun!takapään puslat ja koiranluut ja raidetangon päät vaihdettu!oisko iskarit lopussa ???sai leiman kesäkuussa!
Siis nytkö huomasit tuon käytöksen, kun lumi satoi? Vai talvirenkaiden vaihdon jälkeen? Kai sulla on talvirenkaat siinä?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Tuomas
Re: heiluva vectra
Ei ne leimalla huomaa viallisia iskareita jos ei ne ole oikeasti aivan totaalisen paskana. Mullakin oli etuiskarit aivan loppu ja leimalla iskaritesteri antoi ihan priimakuntoisen arvot...keke devil kirjoitti:sai leiman kesäkuussa!
Iskarien lisäksi kannattaa tarkistaa pyöränkulmat, tulee autosta melkoinen käärme jos ne on metsässä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rgs1
Re: heiluva vectra
Onko myös takapitkittäistuen etupuslat vaihdettu? Ei ne puoli miljoonaa ajetut iskaritkaan tietysti ajoa vakavoita ja vielä toinen ääni pyöränkulmille. Tuo ei ole kunnossa olevan Vectran käytöstä.keke devil kirjoitti:takapään puslat ja koiranluut ja raidetangon päät vaihdettu!oisko iskarit lopussa ???sai leiman kesäkuussa!
keke devil
Re: heiluva vectra
paineet on oikeat ja aurauskulmat säädetty eilen mutta auto on samanlainen ajaa !vaeltelee kokoajan! ongelmaa ei ollut kesällä,mutta kun lumi maassa niin ongelmat ilmeni!autonasentajat ovat voimattomia vectran kohdalla metro-autolla!oisko sitten renkaat?ajettu 2vuotta!
E Raketti
Re: heiluva vectra
Kokeileppa laittaa enemmän painetta renkaisiin?keke devil kirjoitti:paineet on oikeat ja aurauskulmat säädetty eilen mutta auto on samanlainen ajaa !vaeltelee kokoajan! ongelmaa ei ollut kesällä,mutta kun lumi maassa niin ongelmat ilmeni!autonasentajat ovat voimattomia vectran kohdalla metro-autolla!oisko sitten renkaat?ajettu 2vuotta!
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
2639
Re: heiluva vectra
Kai se kannattaa kokeilla renkaiden vaihtoa jos ei mikään muu auta. Itse tekisin niin, että vaihtaisin koeajon ajaksi auton omat kesäkumit ja ajaisin kuivalla/sulalla kelillä varovasti pienen koelenkin. Jos ei kellään kaverilla olisi lainata sopivia renkaita vanteineen, meinaan.keke devil kirjoitti:paineet on oikeat ja aurauskulmat säädetty eilen mutta auto on samanlainen ajaa !vaeltelee kokoajan! ongelmaa ei ollut kesällä,mutta kun lumi maassa niin ongelmat ilmeni!autonasentajat ovat voimattomia vectran kohdalla metro-autolla!oisko sitten renkaat?ajettu 2vuotta!
Ooppeli ei ruostu!
rgs1
Re: heiluva vectra
Niin, mitä ne sun oikeat paineet on? Voisit samalla kertoa mitkä renkaatkeke devil kirjoitti:paineet on oikeat
keke devil
Re: heiluva vectra
paineet 2,5 ja michelin ivalo renkaat!
Jartsa
Re: heiluva vectra
muistaakseni foorumilla oli vastaavasta juttua joskus ja takapään levottomuus loppui kun vaihtoi iskarit.
rgs1
Re: heiluva vectra
Paineet on tosiaan ok. Renkaista ei enää voi olla niin varma. Onko noissa enää mitään pitoa, vaikka nastat olisikin jäljellä.keke devil kirjoitti:paineet 2,5 ja michelin ivalo renkaat!
veera
Re: heiluva vectra
itellä poistui juuri vastaava ongelma iskarien vaihdolla. Ongelmia tulee varsinkin silloin kun toinen puoli on selvästi huonompi kuin toinen. Toinen mikä tuli mieleen- ei kai vaan takajarrut jumita. Jos takajarrut ottas välillä kiinni varmaan tulee liukkaalla vaikeeta??
loirottaja
Re: heiluva vectra
Oikesiko se iskareiden vaihdolla? Itsellä heiluttaa perää sillein, että penkissä tosiaan tuntee hyvin. Vauhti jossa parhaiten tunteen 40-60km/h
lmb-58
Re: heiluva vectra
miten tuo vaikuttaa kuitenkin että tulis takapuslista, onko kaikki katsottu kunnolla, konttorilla sitä ei välttämättä huomaa.
opel vectra c 2,2 gts
