"ajotietokone" vai kello
fr30
Viesti Kirjoittaja fr30 »
Tuli ostettua Opel calibra -90 ( 8 venttiilinen) ja siitä puuttuu sisätilasta vähä osia, ni ongelmana on se että siitä puuttuu joko "ajotietokone" tai kello mutta siihen tulee kolme erillistä johtoa, ni kumpikohan se voisi olla? Paikka mistä tämä puuttuu on lämmityslaitteen vivuston oikealta puolelta.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: "ajotietokone" vai kello
Viesti Kirjoittaja JNN »
Onko siinä keskikonsolissa käsijarrun alla nappeja tietokoneelle? Itse koneelle pitäis tulla keltainen riviliitin..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Niitä siihen paikkaan tulevia laitteita on kolmea erilaista
-analoginen kello
-digitaalinen kello/ulkolämpömittari-näyttö (multifunction display)
-ajotietokone eli siis laite jossa bensankulutusnäytöt, keskinopeusmittari ja digitaalikello ajanotolla ym. Tähän liittyy myös käyttönäppäimistö keskikonsolissa (jossa 4 näppäintä: 2 isoa nappia ja 2 pientä kynänkärjellä painettavaa)
Usein 8-venttiilisissä on ollut tuo analogikello, 16-venttiilissä multifunktionäyttö ja parhaiten varustelluissa malleissa tuo tietokone.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Ota kuva niistä liittimistä. Voidaan sitten vertailla tuumailla että mikä siihen tulee.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Yleensä löytyy ajotietokoneenkin liittimet vaikka ei uutena oliskaan ollut, onkohan ne siellä raitisilmasuuttimien tai mittariston takana jemmassa... Ajotietokone käy A-Vectra/Calibra/A-Omega ristiin ja on ohjelmoitavissa jos on ollut eri moottorilla varustetussa autossa, noita on myynnissäkin toisinaan esim. tuolla rompetorilla. Mullakin on yks ajotietokone ylimääränen (C30SEJ Omegasta) mutta kehys uupuu sekä napit... Mutta jos napit on tallella ja kehys niin mulla tuo ite kone ois.
