Maahantuojan varaosien hinnat?
Tuomas
Re: Merkkiliikkeen arvokkaat osat
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
rala kirjoitti:en haluis lähtee motonetin sytytys puolen osiin sekaantumaan.
Mistä sä niitä Motonet-merkkisiä osia olet löytänyt, kun mä en ole niitä kovasta yrityksestä huolimatta onnistunut löytämään? Ainakaan Motonet-niminen liike ei sellaisia myy...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuomas kirjoitti:
Ainakin C20XE:n osalta olen samoilla linjoilla noista "motonetin" jakajankansista, meinaan vaihtoehtoina on lähinnä jotain italiaanopaskaa.
Automuovista saa siihen 30-40€ hintahaarukkaan laadukkaamman saksalaisen.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
TJT kirjoitti:Ainakin C20XE:n osalta olen samoilla linjoilla noista "motonetin" jakajankansista, meinaan vaihtoehtoina on lähinnä jotain italiaanopaskaa.
+1
Superdiileri.
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
h astra vakaajatangon yhdystanko merkkiliikkeessä 40 eeroo motonetist 16,9 eeroo
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Pari vuotta sitten kysyin eteen raidetankoa -95 omegaan, vaivaiset 160€ ois maksanu :-?
Motonetistä tolla rahalla saa 3 paria :D
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Auto-Åströmillä Oulussa, mittarinvaijeri a-vekkuun 50e..
Motonetisä taisi olla jotain alta 20 euron
Tuomas
Speedvelvet kirjoitti:Auto-Åströmillä Oulussa, mittarinvaijeri a-vekkuun 50e..
Tarvikevaijereiden laatu on sitten vähintään hinnan suhteessa paskempaa kuin orkkiksen...
Alfa 156 JTS
Vectra B
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Voi miten paljon rahaa voikaan säästää jos ei oo mee heti tyytymään siihen marmoritiskin hintaan :what:
Itellä ei kyllä kävis edes mielessä kysyä jotain marmoritiskiltä minkä voi saada muualtakin....Vaikka sekin saattais joskus kannattaakkin :oops:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
^ se riippuu niin paljon mitä osaa kyselee..
joskus jopa säästää kun ostaa kerralla hyvän ja kalliin kun monta vähän halvempaa.
"köyhällä ei o varaa ostaa halpaa"
kapiteeli
MaJal kirjoitti: Taannoin kuuntelin erään commonrail-dieselin suutinrempan hinta-arviointia syrjäkorvalla,asiakas nielaisi parikin kertaa kun kuuli hinnan,uudet suuttimet töineen tekisi 1800e. Hieman huvituin/järkytyin siinä kohtaa..uudet suuttimet..1800e.. mitä vitt'**?.. Noita suuttimia kun pystyy korjaamaankin,riippuen siitä kuinka kuluneita suuttimien osat on.
Uudet suuttimet maksavat tosiaan paljon merkistä riippumatta ja kaikkiin suutinmalleihin ei saa korjaussarjaa ja lisäksi hukataan kallista aikaa jos lopulta todetaankin että suutin piitää vaihtaa kuitenkin ihan uuteen. Lisäksi korjaus- ja testaus vaatiin erikoislaitteita (ja osaamista) jota ns. yleiskorjaamoilla ei ole joten asiakkaalle on helpompaa ja nopeampaa vain vaihtaa uutta rautaa - voisikin kysyä missä (merkki)korjaamossa nykyään ihan oikeasti korjataan rikkimenneitä auton osia? Esim. jos laturi oireilee niin korjaamo vain ottaa hyllystä uuden ja laittaa paikalleen. Työtuntihinta on sen verran arvokas että ei rahallisesti kannata osien korjaus :cry:
Huhu kertoo että kun toijootan anjoviksesta dieselin kansipahvi menee (150-200 tkm kohdalla) niin merkkihuollon korjaus on vaihtaa koko moottori....
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Yleensä tuo osan vaihtaminen tulee asiakkaallekin (pitkällä aikavälillä) halvemmaksi mitä vanhan osan korjaus.
Esimerkkinä vaikka laturi: Korjaamo vaihtaa autoosi kunnostetun laturin ja laturi kestää seuraavat 200000km. Jos vaihdetaan se hiilipaketti niin asiakas tulee vuoden päästä uudelleen kun laturista on diodit kärvänny ja taas vaihdellaan osia, seuraavana vuonna vaihdetaan sitten laakerit.
Eikö olisi ollut helpompi ja halvempi vaihtaa se koko laturi heti eka kerralla?
kapiteeli kirjoitti:Huhu kertoo että kun toijootan anjoviksesta dieselin kansipahvi menee (150-200 tkm kohdalla) niin merkkihuollon korjaus on vaihtaa koko moottori...
Eräissä Toyotan bensamoottoreissa on ongelmia öljynkulutuksen kanssa ja näihin vaihdellaan moottoreita. Enpä ole kuullut tai nähnyt että pahvin hajoamisen takia uutta moottoria laitettaisiin, varmaan helpompi vaihtaa se pahvi kuin koko moottori...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
kapiteeli
E Raketti kirjoitti: Eräissä Toyotan bensamoottoreissa on ongelmia öljynkulutuksen kanssa ja näihin vaihdellaan moottoreita. Enpä ole kuullut tai nähnyt että pahvin hajoamisen takia uutta moottoria laitettaisiin, varmaan helpompi vaihtaa se pahvi kuin koko moottori...
ks.
http://keskustelu.plaza.fi/moottori/aut ... okemuksia/
http://keskustelu.suomi24.fi/listmessag ... 0/17737337
http://keskustelu.suomi24.fi/node/6386611
velsalaanen
Viesti Kirjoittaja velsalaanen »
Minulla on 2,2d4d Avensis vaimon ajokkina,ja voin vannoa että se on ensimmäinen ja viimeinen tojota mitä mun pihamariklle rehataan.Siinä on ollut mystinen valovika(ajovalot räpsyy),egr vikaa,kaasuläppä kotelon jäätymis vikaa ja tuo legendaarinen kansivika.
Tietääkseni noihin alkusarjan 2,2d4d tojotissa (-05 tuli markkinoille)on järjestään tuo kansi vika.Osaan on vaihdettu pelkkä kansi ja osaan puolimoottori.
Meillä kansi meni vaihtoon 110tkm kohdalla.
Eli kyllä tuo tojota toimii hyvin kaikki remontin välit. :banghead:
Mikään ei ole heleponpaa ku reijän poraaminen väärään paikkaan.
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
Z22XE omegaan marmorilta nokka-akselin asentotunnistin sekä kampuran asentotunnistin hintaan 160 euroa kappale :bonk:
Motonetissä nokka-akselin asentotunnistin 50 euroa.... tosin sitä ei saatu pelaamaan vaikka kahdesti vaihdettiin takuuseen :lollis:
Nyt tilasin Englannista alkup. nenäkepin anturin hintaan 80 euroa...ja tarvike kampurantunnistimen, hinta about 35 euroa...
Joku kusettaa... :-?
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
zapper
Viesti Kirjoittaja zapper »
Fronteran lämmityslaitteen kenno merkkiliikkeessä vaivaiset 729 euroa. Tilasin Englannista ja toimituskuluineen n. 90 euroa kustantaa.
