Vectra b v6 nakutus
zamm
Vectra b v6 nakutus
Viesti Kirjoittaja zamm »
Eli ongelmana seuraava: tässä ihan kuukauden sisällä on ilmaantunu ajon aikana kuuluvaa kevyttä nakutusta. Ei kuulu joutokäynnillä. Sisällä ollessa ääni nakutus kuuluu kuskin puolella ihan mittariston takaa. Kun auton sammuttaa, nakutus kuuluu aika voimakkaasti. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
sahtimonni
Re: Vectra b v6 nakutus
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Siis auton sammutuksen jälkeen kuuluu vieläkin nakutusta? Mulla nakutus ilmenee kylmällä koneella ja kestää 5-10min, ja johtuu siis niistä venttiilinhatuista jokka ei oo vielä kylmänä säätynyt oikein.
Ei kuulu mullakaan tyhjäkäynnillä, mutta annappas paikoillaan vähän kaasua, kuuluuko sitten?
Ja ennenkaikkee nakuttaako lämpimällä koneellaa?
Voihan nakutus johtua vaikka mistä, mutta yleensä se on hetkellistä, jos se on jatkuvaa, silloin on yleensä jotain menossa pahasti rikki...
Yleisiä nakutuksen syitä on mm. polttoaine, palotilan puhtaus, moottorin lämpötila, imuilman lämpötila jne..
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Venttiilinhatuista!!! :D :worship:
Hydrauliset nostimet... :roll:
Onko öljyt kuinka vanhat? Ja onko ihan oikeeta mobilia? Halvoilla kurilla rallattaa kone. Ja eka ja halvin on kokeilla laittaa joku forten lisä aine sinne joukkoon jos ei öljyn vaihdolla lopeta rallatusta. Jos se vika nyt on ylipäätään venttiili koneistossa.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
sahtimonni
Mun pitää oikeesti harkita jotain saatanan oikeinkirjoitusterapiaa. Oon valehtelematta joka toinen helvetin kerta kirjottanut jotain ihan muuta kun mitä tarkotin! :banghead: :banghead:
En oo edes kännissä, enkä väsynyt.
Kiitos juha3105 korjaus eli venttiilinhattuja tarkoitin.
Edit: Edelleenkin tarkotin hydraulinostimia, en mitään vitun venttiilinhattuja. :hammer:
