onko diesel/bensa astran -00- ohjaustehostimen pumput samoja
pikaista tietoa kaivataan...
k
Re: onko diesel/bensa astran -00- ohjaustehostimen pumput samoja
ei ainakaan vectrassa ole
opel vectra c 2,2 gts
(F)ast_tra
G Astrassa ja B Vectrassa nyt on erilaiset ohjaustehostimet muutenkin.lmb-58 kirjoitti:ei ainakaan vectrassa ole
- e0101296
- Viesti:
Astrassa käytetään ainakin kolmenlaisia ohjaustehostimen pumppuja, eppäilen että sinulla on TRW 2 gen. uudempi eli toisen sukupolven trw pumppu. Omassa 01 astmassani on tuo. (Ja vuotaa)
Sieppasin netistä kuvia. Onko tuo keskimmäinen samanlainen kuin autossasi ?
1. TRW 1 gen. vanhempi malli ?
2. TRW 2 gen. uudempi malli
3. Delphin pumppu
3. Delphin pumppu
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Tuo keskimmäinen pumppu näyttäisi kovasti tutulta ! Olisi yksi uusi pumppu tiedossa hyvään hintaan mutta on bensa mallin, omaan silmään näyttävät kovasti samoilta ?
Tässä kyseinen pumppu mitä olisin ostamassa.
- e0101296
- Viesti:
Kyllä tuo haaveilemasi on TRW2 gen. pumppu. Taitaa maksaa uutena siinä 300€ hujakoilla. Uusihan tuo on.
Aika ahtaat paikat vaihtaa. Pumppuko on sitten niin sökö että pitää uusia vai vuotaako vain nesteitä ?
Itellä vuotaa luulen raidetangosta nesteet. Nyt oon vajaassa 2ssa vuodessa lisännyt 4 litraa sitä vihertävää ... = n 60€
Asennus apuja: Kiinnityskohta on takana
Ooppeli piti hiukan krahinaa ja kauheessa tohinassa vaihtelin kaikenlaisia osi esim: vesipumppu ja kaikki hilavitkuttimet mitä siinä pyörii ympärillä, mutta ei krahina hiljentynyt ja tossa viimeloppuna sit kurahti oikein kunnolla ja tuumailin konehuone auki ja ihmettelin et mikähän nyt ja totesin et ei tullut moottorista, hiljeni meteli ja lähdin ajeleen ni eipä tuo ohjaustehostin enää tehostanut. Tästä tuumin että pumppu oisi sökö...
- e0101296
- Viesti:
Joo vai niin, oletko kokeillut lisätä ohjaustehostimen säiliöön nestettä ?
Jotain 3-7 kertaa oon joutunu n 2v aikana ajaa pidempiäkin matkoja (runsaan 200 km) ohjaus niin h******n jäykkänä että hirvitti.
Se (tehostin) toimii aina muutaman viikon kun lurahuttaa huikan säiliöön siitä litran pullosta.
Patentti olis pitäny jo hakea sille mun 60 sentin ja noin 10 mm kumiletkulle jonka kiinnitin liteerin tehostin-nestepullon korkkiin kiinni.
Sillä on hyvä annostella ainetta säiliöön. PS. viides litra on jo menossa ...
Olen antanut itselleni ymmärtää että joutuisin omassa tapauksessani vaihtaa koko satsin, ohjausvaihteen, pumppuineen, tehostimineen, koko hoidon.
Tarkoittaa sitä että moottorin apurunko olisi nosturilla irroitettava, ohjausrekkuleet irroitettava ja semmonen turhan tyyris (olikohan se alle 500 eeroa) osakokoelma
olisi sitten asennettava paikoilleen.
On kyllä vaivalloisimpia operaatioita mitä opelistit joka päivä ajossa oleville kieseilleen joutuisivat tekemään. Tuunaajat erikseen.
Oon tyytynyt laiskuuttani letkulla antamaan tekohengitystä ...
Juu nestettä löytyy kyllä.
Onko tuo pumppu mahdollista irroittaa ilman suurempaa purkuoperaatiota ? Vai sopiiko tulemaan jotakin reittiä ?
Itellä on melko skeida tilanne, kun astrassa -99 mallia on TRW Gen 1 pumppu ja niitä ei sitten kuulemma enää valmisteta, joten pitäs ostaa se reilun tonnin setti, missä tulee sit hammastangosta lähtien +kaikki uudet letkut ja sähköt ja TRW Gen 2 pumppu mihin on tehty kiinnikkeet, jotta se käy vanhan pumpun paikalle.. Ja ei kyl taida viittiä mitään käytettyä ostaa, kun kyseessä taitaa olla Opelin historian paskin ohjaustehostimen pumppu, näin ainakin Auto-Kymillä sanottiin.
- e0101296
- Viesti:
Jaa se hinta taisi ollakkin reilun tonnin (yli 6000 mummelia + työt)
Kyllä se tehostimen neste onkin halpaa niin kauan kun sitä lisäämällä auto on ajettavassa kunnossa ...
Ei taida sopia TRW2 gen pumppu TRW1 gen ohjausvaihteeseen, muistelen.
Onko tietoa esim ge2 pumpun ohjauspistokkeen kytkennästä ja johdinväreistä.
1. Virtakytkin -väri?
2. "laturinvalo" -väri?
3. ???? -väri?
http://kuvat.autopurkaamot.com/osat/380190_2_orig.jpg
Delphin pumpussa vain kaksi ohjauspiukaa virtakytkin ja "larurinvalo"
3. ???? -väri?
Vm -02 sähkökaaviosta löytyi:
virtalukolta: musta
laturilta: sinivalkoinen
diagnostiikkapistokkeelta: ruskeavalkoinen
virtalukolta: musta
