Astra G mittarivalo ongelma
juh1s
Viesti Kirjoittaja juh1s »
Tervehdys.
Ongelmani on seuraavanlainen. Auton näyttö (Kello,lämpötila yms) jää päälle, kun auton sammuttaa ja laittaa muut valot pois. Auto Astra G sedan vm.2001
Muut mittarivalot toimivat ok ja kirkkauden säätö pelaa. Tosin kirkkauden säätö vaikuttaa vain mittari yms. valoihin, ei kuitenkaan tähän näyttöön.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa, osaisiko joku auttaa asian kanssa?
Kiitos!
(F)ast_tra
Re: Astra G mittarivalo ongelma
Sen kirkkauden säädön pitäisi vaikuttaa myös siihen keskinäyttöön, eli jotain johtovikaa siellä nyt on. Ootko soittimen johdot katsonut läpi?
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Siellä voipi mennä TID n piuhat väärin multitimerin kautta tai
keskinäyttöön on vaihdettu LED it pikkusen liian pieni ohmisilla etuvastuksilla ja muutettu (johdotuksia) EI suinkaan...
toinen vaihtoehto: jos valokatkaisinta heikottaa ( huono kunto ), taustavalojen säätö nimittäin tulee sieltä.
Onko se keskinäyttösi minkä sävyinen ? Sinertävän, punertavan, vihertävä? . . . alkuperäisledit ja hehkulamput ovat kellertävän oransseja
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
juh1s
Kiitos nopeista vastauksista. Näyttö on ihan originaali väreillä eli kellertävän oranssi. Muuta en ole vielä asian osalta tehnyt kun kysynyt täältä neuvoa. Pitänee tarkistaa ainakin ne soittimen johdot. Onko sen valokatkaisijan vaihto/fiksaus isokin operaatio?
e0101296
Valokatkaisin on upotettu vasemmalle keskipaneeliin ja kooltaan n. 5x7 cm.
Sen saa irti vetämällä kytkimen nuppi ulos, painamalla mensselillä alapuolelta reiästä lukitusväkästä ja vetämällä nupin pois.
Seuraavaksi pikku lattapäällä kampeat ulkoreunasta keskeltä sisäänpäin jouset vähän sisemmäksi ja vetämällä kytkimen pois kolostaan.
Uusi työnnetään paikoilleen.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
löytyy ehjä tuollainen hyllystä jos tarvetta, parkymppiä.. myös asennettuna jos keski-suomessa pyörit :).
Vectra C Estate -07
Lassard
Viesti Kirjoittaja Lassard »
Jatkan samasta aiheesta. Mulla matka - ja trippimittari pimeänä. No, varmaan ledit sökönä.... mutta yhdellä pidemmällä ajorupeamalla joku ihmeherääminen kävi ja mittarilukemat näkyivät normaalisti. Seuraavana päivänä taas pimeänä niin kuin aina.
Mutta eikös ledit ole joko risoja tai ehjiä niin, etteivät yhtäkkiä ala toimimaan jos kerran ovat pimeäksi menneet? Voisiko tässäkin olla vika valokatkaisijassa?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Mulla pitäs olla katkaisija, jos tulee tarvis ;)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Lassard kirjoitti:Jatkan samasta aiheesta. Mulla matka - ja trippimittari pimeänä. No, varmaan ledit sökönä.... mutta yhdellä pidemmällä ajorupeamalla joku ihmeherääminen kävi ja mittarilukemat näkyivät normaalisti. Seuraavana päivänä taas pimeänä niin kuin aina.
Taustavalon polttimo sieltä on palanut.
