omega -98 x20se mikä rikkoo lambdan??
ransitmeis
Viesti Kirjoittaja ransitmeis »
eli pakkaset saapuivat etelään ja omegan moottorin vikavalo syttyi jälleen kerran. vikakoodia lambdalta liian rikas tai laiha seos. sama ongelma esiintyy nyt kolmantena talvena peräkkäin ja aina samat vikakoodit. aiempina talvina vika on korjaantunut uudella lambdalla tai odottamalla kevättä :lol: . vikavalo syttyy VAIN kun pakkasta on n.7 astetta tai yli. valo palaa muutamasta sekunnista maksimissaan minuuttiin. moottorin toimintaan ei vaikutusta. tosiaan kun kelit lämpenee ni vikavalo ei enää syty eikä tee vikakoodeja. päästömittauksessa lambda-arvo kierroksilla lähes ihanteellinen (1.004). lambda on tällä hetkellä mallia bosch ja aiemmin ollut muitakin tarvikemalleja. taitaa olla kuudes anturi kolmen vuoden sisään :-? pitäskös koittaa orkkislambdaa jos se vaikka kestäs pakkasia?
jariz
Re: omega -98 x20se mikä rikkoo lambdan??
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuolta valkkaat autoosi sopivan ja tilaat esim. jostain nettikaupasta. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=188404 Nuo ainakin toimii :wink:
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Eise vika aina 100% siinä osassa ole mitä vikakoodit herjaa! Eli hieman asentajatietämystä tarvitaan näissä vikakoodipullamössövehkeissäkin :wink: Onko ECUlle menevää moottorin lämpötila-anturia tutkittu?
ransitmeis
joo niinhän se on että vikakoodit on vain suuntaa antavia. tosin lambdan vaihdolla vika on poistunut aina joksikin aikaa. ruiskun lämpötila-anturia en ole tutkinut.
